Dzisiaj jest 16 lip 2026, 10:33
 Tytuł: rally AC
Post: 29 gru 2012, 13:53
Witam kupiłem skuter aprilia rally silnik mina ac i mam nastepujacy problem skuter odpala tylko na ssaniu i to od 1 kopa bez ssania nie odpali i na ssaniu jak mu dam gazu to go muli trudno ruszyć bo przez chwile chyci takie wyższe obroty i da sie ruszyć a po paru sekundach muł i puszcze gaz chodzi na wolnych obrotach ale nie przyjmuje gazu w ogóle bo go muli.Jednym słowem pali tylko na ssaniu i nie wkręca się na obroty bo go muli.
Post: 29 gru 2012, 14:03
Wyreguluj gaznik.
Post: 29 gru 2012, 14:08
Czyściłem i regulowałem gaźnik i nic z tego
Post: 29 gru 2012, 14:32
gardziele mu przeczyściłeś?
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 29 gru 2012, 14:41
tak wszystko przeczyściłem.
Post: 29 gru 2012, 15:05
a paliwo wgl dochodzi?
Malaguti f10
Post: 29 gru 2012, 15:12
Paliwo dochodzi powietrze dochodzi to nie wina gaźnika tylko czegoś innego
Post: 29 gru 2012, 15:13
Membranki? Zawór sprawdzałeś?
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 29 gru 2012, 15:32
On na wolnych obrotach ładnie chodzi i pali od kopa więc nic nie jest związane z benzyna ani powietrzem jak kupywałem to powiedział że był u mechanika i powiedział że uszczelniacze wału jest taka możliwość??
Post: 29 gru 2012, 15:52
Jak najbardziej ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 30 gru 2012, 12:59
A może odpowie jakoś z głową żebym coś wiedział może ktoś miał taki przypadek??
Post: 30 gru 2012, 13:29
kurde jak mnie denerwują tacy jak ty. mówi Ci mechanik że moze uszczelniacze, piszą Ci na forum że mogą być na forum a ty nie mozesz tego zrozumieć. jak mi coś ktoś pisze to idę to sprawdzam i tyle. jak popsute to wymieniam a jak nie to dalej się zastanawiam. jak nie masz pojęcia to oddaj do mechanika i ci go zrobi
Post: 30 gru 2012, 18:12
Ale nie rozumiesz że kupiłem skuter i mechanik niby mówił jemu że uszczelniacze. I chciałem się zapytać jaka to może być przyczyna.
Post: 30 gru 2012, 21:42
Zauważyłem że jak mu psikne benzynę strzykawką do gaźnika to się wkręci na chwile i znowu muł i jak puszcze gaz spada na wolne obroty i się już nie wkręci jak dodaje gazu to muł,A 2 opcja to jak chodzi chwile na wolnych obrotach to się wkręci na chwile i znowu potem muł jak puszcze gaz to chodzi na wolnych obrotach i tak w kółko pochodzi chwile i gaz wkręci się i muł znów i zauważyłem że bez ssania w ogóle nawet nie chce odpalić.Założyłem gaźnik 17.5 i dalej to samo bo oryginalnie był 12
Ostatnio zmieniony 30 gru 2012, 21:46 przez grzesiekvista, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 gru 2012, 23:15
Odpowie ktoś??
Post: 05 sty 2013, 0:38
Czy to się dzieje zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku?
Post: 05 sty 2013, 12:11
grzesiekvista, Wyreguluj ten gaźnik -_- chyba oczywiste że jest do regulacji skoro pali tylko na ssaniu i wkręca się jak go przyleje i ty mu dasz paliwa pod świecę... Pomyśl trochę i rób coś zamiast pisać na forum ...
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 05 sty 2013, 12:17
A ma w ogóle dobrą kompresję ?? Może pierścienie przepuszczają po troszku. Sprawdź jeszcze może kranik się w baku zapchał.
Zapraszam do mojego EVO Aprili"a Rally ;]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 89#1700689
Post: 05 sty 2013, 12:55
ja mialem taka sama sytuacje. moze to byc kwestia tlumika, czyli jest za mala dysza do tlumika. ja mialem gaznik 12 mm serie i tlumik leovince zx, stozkowy filtr powietrza i robil mi takie maniany, ze odpalal tylko na ssaniu . gaznik 21,dysza 90 , nowy stozek polini i wszystko dzialalo wspaniale.
pozdrawiam ;)
Nie Bądz Samobójcą - Przed Sezonem Wymien Opony i Sprawdz Stan Swoich Hamulcy.
Post: 05 sty 2013, 14:15
Powiem tak naprawione był zawór membranowy proszę o zamknięcie
