Dzisiaj jest 02 lis 2026, 11:49
Post: 30 gru 2012, 16:10
Tak jak w temacie, coś piszczy w przekładni to może być pasek?
Post: 30 gru 2012, 16:27
Może ale nie musi, może coś trze.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 30 gru 2012, 17:18
mi tez tak piszczało i okazało się że to był ten wałek od startera nożnego tarł o wał
MOJE CPI
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323410
Post: 30 gru 2012, 20:27
kubor15, i co zrobiłeś żeby nie piszczał?
Post: 30 gru 2012, 20:29
mi tak piszczało i napchałem bananów i nie juz nie piszczy
Zobacz moją Apke na sporcie ! http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=196754
Post: 31 gru 2012, 2:29
axis14 nie zrobiłem nic jak sie zjechało na maxa to samo przestało :)
MOJE CPI
Post: 31 gru 2012, 7:03
może przełożenia ? :)
w pg to standard ale w minie? nie mam pojęcia zobacz co najbardziej się grzeje i będzie można wnioskować :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 31 gru 2012, 17:44
moze pasek albo tak jak kubor15 mowi tryb od kopniaka. albo lozysko w przekladni.:p
Skuter to moje życie!! ___________________________ ] :D
Post: 31 gru 2012, 18:28
Masz pewnośc ze to w przekładni u mnie tak piszczał bo opona ocierała o karter. A jeśli nie to tak jak koledzy wyżej ;)
Post: 31 gru 2012, 20:53
axis14 piszczy caly czas czy tylko przy ruszaniu jak dodajesz gaz bo jak przy ruszaniu to może rolki bo u mnie tez teraz piszczą przy ruszaniu
Ostatnio zmieniony 31 gru 2012, 20:53 przez kubor15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2013, 19:21
albo wałek przekładni ,muj kumpel tak miał
Post: 02 sty 2013, 20:38
posluchaj sie mojej rady idz do sklepu kup 4 kilo bananów i włóż do przekładni i nie będzie piszczeć
Post: 02 sty 2013, 20:57
shoter97, Za takie idiotyczne komentaze powinien byc WARN ...
co ta twoja wiadomosc wniosla do tematu ...? na przyszlosc zastanów sie co piszesz i nie zasmiecaj forum tymiu spamami
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 21:00 przez rafal123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 sty 2013, 20:58
mi to pomogło jak piszczało
Post: 02 sty 2013, 21:03
a tak naprawde to weź odpal skuter zdejmij kape i zobacz co piszczy xD czy to takie trudne / ?
Post: 02 sty 2013, 22:23
Ja kiedys tez mialem odglosy piszczenia z pokrywy. Okazalo sie, ze wariator dostal luzow i krzywo sie ukladal i wtedy piszczal.
Post: 03 sty 2013, 22:28
piszczę jak stoi i na wolnych obrotach ale jak jadę to też właśnie piszczy
Post: 03 sty 2013, 22:29
axis14 pisze:
Miałem tak samo. Ale jednak 100% nie mogę dać, że to właśnie to.
Post: 05 sty 2013, 13:47
axis14 zdejmij kape i sprawdź czy wał jest spiłowany
MOJE CPI
Post: 06 sty 2013, 2:30
kubor15, jak spiłowany?
