Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:36
Post: 31 gru 2012, 12:37
Hej.
Posiadam Malaguti F12 o setupie :
Airsal 70 T6
Stage6 HPC
Dellorto 17.5 / dysza 85
Malossi E5
Rolki 3.5g lub 3.8g nie pamiętam
Arrow Extreame
Problem polega na tym, że osiąga on w miarę dobre przyspieszenie ale jego v-max oscyluje w granicy tylko 65-70 km/h.
Dlaczego prędkość maksymalna jest stosunkowo tak niska?
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Post: 31 gru 2012, 12:50
Pojazd: znowu SR Custom
kompresje sprawdzałeś?
SR CUSTOM
Post: 31 gru 2012, 14:38
Cylinder jest nowy ma może przejechane z 800-1k km nie pamiętam dokładnie.
Nie mam zbytnio czym sprawdzić kompresję ale pali zawsze nawet po tygodniu stania za pierwszym bez gazu także sądzę, że jest dobra.
Post: 31 gru 2012, 15:11
chłopie na takich rolkach to ten skuter to wyje a nie jedzie ja przy wario overrange takich rolek lekkich nie mam
Wariat492 pisze:
Post: 31 gru 2012, 16:11
No to jakie rolki polecacie?
Głównie na przyspieszenie no ale żeby szedł więcej niż te 60...
Ogólnie chciałem trochę na kole polatać i dlatego takie założyłem ale wcale jakoś bardzo nie rwie nie wiem dlaczego...
Przecież lżejszych na koło już nie?
Post: 31 gru 2012, 16:14
5-5,5g rolki beeda ok
Post: 31 gru 2012, 17:43
na 5-5.5g jaki v-max mniej więcej osiągnę?
Ale na gumę już chyba nie będzie tak rwał jak teraz?
Chociaż i tak teraz nie jest idealnie ...
Post: 31 gru 2012, 18:35
Patrykcrazys, vmax niewiem cos około 90-100 powinien leciec :) , na gume kazdy skuter postawisz tylko trzeba miec technike a nie moca silnika to wykorzystywać jak wiekszosc mysli ze wiecej KM tym lepiej na gume postawic. jak cos zle napisałem to prosze poprawic :)
Post: 31 gru 2012, 18:42
Patrykcrazys, wolisz żeby go rwało na koło czy chcesz normalnie jeździc? :roll: :roll:
Post: 31 gru 2012, 20:12
Ok. Były wcześniej 6.8g i dla mnie były stanowczo za ciężkie. Teraz zastanawiam się czy 5g czy 5.5g.
Przyspieszenie przy 5.5g będzie sporo słabsze niż w 5g? i czy w 5.5g będzie odczuwalnie wyższy v-max niż w 5g?
Post: 31 gru 2012, 20:17
Patrykcrazys, nie bedzie słabsze n 5g rolkach :) podejrzewam ze bedzie lepsze niz na 3,8g gdzie silnik wyje a nie przyspiesza:)
Post: 31 gru 2012, 22:36
krzysko009 pisze:
x2
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 01 sty 2013, 2:36
Zapomniałem dodać, że nie długo zawita Dellorto 21 Black Edition.
Z rolkami 5g powinien się idealnie komponować :)
Mam nadzieję, że v-max 100km/h osiągnie przy niezłym przyspieszeniu.
Post: 01 sty 2013, 9:52
A na jakie polecacie zmienić sprężyny dociskowe, sprzęgła itp? Bo to wszystko mam seria.
Post: 01 sty 2013, 10:51
Pojazd: Aerox
Hahahaha no to co Ty sie dziwisz że leci 60-70 jak masz serie sprężynki i centralke?
Kup testowe i sie pobaw.. hahahah :D
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 01 sty 2013, 11:19
Ok. Powinno to coś dać?
Po świętach zakupię to i pobawię się z tym trochę.
Mam jeszcze takie pytanie. Kiedyś na allegro kupiłem takie narzędzie do odkręcania wariatora. Jak myślicie. Jak mam wariator dokręcony pneumatem to jak go odkręcę, żeby zmienić rolki i dokręcę ręcznie ile dam radę to wystarczy? Nie odkręci się to?
Post: 01 sty 2013, 13:19
Pojazd: F12 - TDR125
Patrykcrazys pisze:
Pewnie ze wystarczy. Wazne zeby dokrecać z ,,wyczuciem'' Ps kluczem oczkowym 32 tez moglbys to samo zrobic co tym kupnym kluczem. :cool:
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 01 sty 2013, 14:29
No właśnie, że jak na złość nie mogłem znaleźć w domu klucza 32. Chyba nie mam :)
Co do mojego setupu to jak myślicie jak zmienię sprężynki, centralkę i dołożę Dellorto 21 to będzie spory skok mocy jak i v-max?
Post: 01 sty 2013, 16:33
Pojazd: Aerox
No baa. Koniecznie sprezynki i centralka !!!
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 01 sty 2013, 16:38
bez odpowiedniego przełożenia mocy z wału na koło ;) gaźnik 21mm ci tutaj mało pomoże kup wariator
Wariat492 pisze:
