Dzisiaj jest 23 paź 2026, 12:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 31 gru 2012, 16:08
witam mam bardzo mały vmax moim zdaniem mam taki setup;
Malossi sport 70
wario s6
gaźnik 17'5 + stozek
wydech hebo new performer
zawor tec sport
sprzegło s6
I mam naped wyregulowany tak rolki 6g docisk stage6 medium i moj v max wynosi ledwo 90;/ co moze byc tego przyczyną ? wczesniej na 50cc (tłok 40,50mm) i port wydechu to szedł mi skuter 95 na prostej ;/ niemam pojecia co jest nie tak moze mi to ktos wyjasnic bo nie rozumiem tego ;/ ,gaźnik wyregulowany dobrze schodzi z obrotów jak i sie wkreca
Post: 31 gru 2012, 16:12
Pojazd: Aerox
Rolki? moze cos z regulacja, sprezyna, sprezynki.
A obroty Ci odcina czy jak?
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 31 gru 2012, 16:16
od 80 juz ma bardzo duze obroty silnika , i przyspiesszenia duzo lepszego niema od 50cc po porcie
Post: 31 gru 2012, 16:20
No to z pewnością jest to słaba regulacja napędu i być może gaźnika no ale co ci to da jak pewnie sam o tym wiesz .
Może trzeba spróbować na rolkach rzędu 7 g ?
No najlepsze były by tutaj testowe no bo jednak nie za wiele osób ma taki setup jak ty .
Jaka dysza w gaźniku ?
Części Do Peżota 100 !
Ostatnio zmieniony 31 gru 2012, 16:22 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2012, 16:33
OSYSEK, dysza 130 albo wieksza bo na 110 robi buuu z filtra powietrza na full obrotach i na rolkach 7g to bedzie mul na starcie jeszcze bardziej :) , oryginalnie rolki do waria stage6 sport pro to 5g,
Ostatnio zmieniony 31 gru 2012, 16:40 przez krzysko009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2012, 18:37
pomoze ktos jeszzcze bo tego nie ogarniam, na innych forach piszą ze lecą im po 115km/h skutery na cylidrach klasy sport 70cc , a u mnie 90 i koniec , niewiem co jest grane
Post: 31 gru 2012, 19:21
tez mialem cylek malossi;p on w praktyce ma dokladnie 64cmm;)
Post: 31 gru 2012, 19:46
neweraziom, ze co ze niema 70ccm tylko 64ccm ?
Post: 01 sty 2013, 16:22
mi seryjnie malaga f10 leciała 95km\h xD Ale dysze to żes dojeba* konkret i to jest twoim zdnaiem dobra regulacja w 17,5mm max 90 powinna być i powinien chodzić pikadelo ja w 24mm mam dysze 100 :cool: i mi na sporcie to już nie bd cię zasmucał jak mi chodził ;p
Wariat492 pisze:
Post: 01 sty 2013, 16:31
Pojazd: Yamaha YZF-R125
naziol pisze:
licznikowe z przepaści :)
Post: 01 sty 2013, 16:42
rkos, Tak to była prędkość licznikowa w porównaniu tutaj do prędkości licznikowej tego dłubniętego roxa to naprawdę spora różnica.Tak po za tematem zainwestuj w kierownice bądź załóż plastiki na nią bez urazy ale wygląda jak koza
Wariat492 pisze:
Post: 01 sty 2013, 17:19
na dyszy 90 przy zakreconym powietrzu na maxa robi buuu z filtra po dodaniu gazu na maxa przejade tak 50m i juz paliwa niema jakby mu brakowało
Post: 01 sty 2013, 17:41
słaba kompresja ? może ciągnie gdzieś lewe czy coś ... albo nie przytarłeś czasem ?
Post: 01 sty 2013, 17:49
Vein12, napewno nie przytarłem kompresja jest bardzo duża , lewego nie łapie uszcczelniacze zmienione lozyska wszystko , krucciec caały itp, a moze byc wina gaźnika ze zaworek iglicowy zamyka i nie napełnia gaźnika do konca ? bo tak to odczuwam jak jade na full manecie i nagle buuu przerywa jakby mu brakowalo paliwa , problem w tym ze dysza wiesza jak 130 a nie pali wcale duzo moze 5L i brakuje mu paliwa
Ostatnio zmieniony 01 sty 2013, 17:51 przez krzysko009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2013, 18:34
130 .. masakra .. weś to jakoś wyreguluj . musi ci łapać lewe gdy masz taką dysze . do tego cyla dysza 100 nawet przy gaźniku 12 to jest dużo . A robi ci tak bo może go zalewasz poprostu .. jaki jest kolor świecy ?
Post: 01 sty 2013, 19:48
Vein12, swieca kawa z mlekiem , na 90 dysza za mala jest ! buczy z filtra jak dam gazu na maxa i przy zakreconym powietrzu na maxa, a moze byc przyczyna kranik podcisnieniowy ze slabo podaje ?, albo zaworek iglicowy?, bo to tak jest jakby nienapełniało gaźnika przy duzych obrotach
Post: 01 sty 2013, 23:23
to jak ma nie robić buuuuuuuuuuuu skoro masz powietrze na full skręcone i zapewne ci go zalewa paliwem bo ma za mało powietrza xd
Wariat492 pisze:
Post: 02 sty 2013, 12:29
naziol, jak jest odkreccone to jest jeszcze gorzej
Post: 02 sty 2013, 13:07
Jaki masz filtr ? .. miałem też tak że filtr był bardzo zabrudzony albo jakiś zniszczony i to bardzo wypływa na osiągi ..
Post: 02 sty 2013, 15:17
Vein12, Filtr mam polini air box (stożek) ma on jakies 2 miesiace , wyczysciłem go jak i gaźnik i to nie pomaga wgl;/ to sie tak dzieje jakby nie napelniało komory pływakowej;/ , co mam zrobic z tym gaźnikiem zeby napełniało??
