Dzisiaj jest 15 mar 2026, 7:15
Post: 28 gru 2012, 23:50
Witam am problem mam gaznik dellorto 17,5 w piaggio wydech giannelli i malossi multivara i mam problem bo mam tak jakby konczylo sie paliwo po przejechaniu kawalka skuter robi buu jakby niemial paliwa musze zostawic go na wolnych i poczekac chwile i potem znuw moge kawalek przejechac co to moze byc czyscilem juz gaznik
WBIJ DO APCI
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c&start=20
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 11:44 przez macek132, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2012, 1:43
Może paliwo nie dochodzi? Albo posprawdzaj jeszcze wszystkie wezyki nw czemu ale wydaje mi się że go może zalewa choć nie jestem pewny.
Post: 29 gru 2012, 9:41
Może dysza za duża ?
Post: 29 gru 2012, 11:02
A jaką masz dysze .,?
Murla
Ale on zachowuje sie jakby mu brakowalo paliwa a nie go zalewalo :] Weżyki wszystkie juz sprawdzalem itd jakby go zalewalo to hyba odrazu a nie na wyzszych obrotach :] ale jak dokrece srubke od regulowania dawki paliwa i powietrza to w ogóle niejedzie tylko lekko
WBIJ DO APCI
Post: 29 gru 2012, 13:31
Pojazd: znowu SR Custom
możesz mieć lipne paliwo, u mnie tak było :P
SR CUSTOM
Post: 30 gru 2012, 21:49
macek132, O przerwach w dostawie gazu to słyszałem, ale o przerwach w dostawie paliwa to pierwsze słysze.
Post: 30 gru 2012, 23:19
prędzej będzie to po prostu za małą lub przytkana dysza.
Post: 31 gru 2012, 14:24
macek132 pisze:
hyba
Chyba nie ...
Pochwal się może najpierw dyszą .
Części Do Peżota 100 !
Post: 31 gru 2012, 16:33
macek132, nie szczelne podciśnienie albo zatkane sitko filterek na kraniku tam w srodku w zbiorniku.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 31 gru 2012, 17:03
macek132, u mnie w nrg tak było jak przytarl sie :)
Post: 31 gru 2012, 23:27
wyczyści gaźnik nie zaszkodzi a może pomóc :)
Post: 01 sty 2013, 14:02
na pewno masz dellorto ? w tec'ach 17,5 to jest stały problem a konkretnie chodzi o komorę pływakową która ma nadlewy utrudniajace przypływ... to sie stało nagle było wczesnej dobrze ? czy po zmianie gaźnika ?
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 01 sty 2013, 15:36
Pawik095, Ja mam właśnie taki problem w TEC, nie mam pojęcia jak to naprawić a nie chcę znów wydawać kasy an gazior;/ jeśli znasz jakiś sposób prosiłbym o pomoc.
U mnie jest tak że jak mam pełen bak to jest elegancko, ale jak już jest mniej niż pół to mam tak samo jak kolega, jade stałe obroty i nagle buu, muszę poczekać aż się napełni i dopiero mogę jechać. Zmieniłem pływak od mojego starego dellorto 12mm i jest minimalnie lepiej, ale to naprawdę minimalnie.
