Dzisiaj jest 27 sie 2026, 22:47
Post: 05 wrz 2009, 22:45
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Czesc :D Zwracam sie do Was forumowicze, gdyz mam problema z moja Yamaha Aerox. :roll: Problem wyglada tak : Kiedy odpale skuter i jest on zimy, tym samym na ssaniu (dostaje wiecej benzyny), chodzi i jezdzi jak zly :twisted: Pali gume az milo :) Ale kiedy przejade jakies 1 km, ssanie sie wylaczy a silnik zlapie temperature, silnik ogolnie traci troche na mocy (juz nie spali gumy, nie ma takiego przyspieszenia itd) :( . Zauwazylem po pewnym czasie jezdzienia ze przyspieszenie wyglada nastepujaco : 0 -25 (OK :twisted: ), 25-30 (Lekki mul i takie "buu - razem ze spadkiem przyspiesznia i spowrotem przyspiesza :/ ) 30-55 (OK :twisted: ) ale od 60-70 jest juz taki mul ze to normalnie max :/ Przy przyspieszaniu do 70 po pewnym czasie (ok 68/69 km/h) slychac jak skuter wchodzi na wyzsze obroty i przyspiesza jak zly do 80 i wyzej :twisted: ... Aerox full seria. Rolki sa nowiutke tak samo jak seryjny wario (1 miesiac ma) - Pasek tez nowy, tak samo jak wario :roll: I gdzie tu tkwi problem? :ups: Pomozcie ... Jesli mozecie :wink:
Post: 06 wrz 2009, 8:11
skoro prawie cały napęd zmieniłeś to tylko regulacja gaźnika możę pomóc, daj iglice na środek i baw się śrubką od mieszanki
Post: 06 wrz 2009, 8:27
Ja, szczerze mowiac moge skrecac plastiki w Roxie ... Ale na gaznikach sie nie znam i nie chce sie za to brac :lol: Oddam do serwisu Yamahy :) Jeszcze jedno ... Czy osiagi (po regulacji) cieplego silnika, beda podobne do tych "z zimnego" ? :wink:
- Bo?
Post: 06 wrz 2009, 10:00
Ogólnie powinno się regulować na ciepłym silniku ... ale jak to się ma do osiągów ? raczej nijak ...
[you], chcesz zobaczyć mojego Roxa? Nie pożałujesz ;)
KLIK
