Dzisiaj jest 04 lis 2026, 19:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 sty 2013, 19:38
Co do sprężynek i centralki.
Jaką polecacie? Miękką, twardą?
To samo do sprężynek.
Mówicie, że lepiej wariator.
Na przyspieszenie chyba też sporo daje sprzęgło?
Taki najlepszy wariator pod ten setup w dobrej cenie jaki byście polecili?
Post: 01 sty 2013, 19:40
Standardowo Malossi Multivar, Stage6 Sport Pro, polini top speed ;)
Post: 01 sty 2013, 19:44
Wcześniej miałem na setupie Airsal 50cc i tym arrowie właśnie tego Multivara i właśnie dobrze się sprawował. Ale niestety się posypał i teraz jest seria :/
Zastanawiam się między właśnie tym Multivarem i Polini top speed.
Co do stage6 to słyszałem, że najlepiej jest jeżeli wydech też jest z stage jeżeli chodzi o regulacje.
Ale za to wał mam ze stage6 więc ten sport pro też może byłby dobry.
A co sądzicie o sprzedaży tego arrowa i kupnie jakiegoś używanego Jaśka?
Słyszałem czasami, że ten wydech jest za słaby pod ten setup.
Post: 01 sty 2013, 20:24
Albo jakiś wydech Stage6 dobry i do tego wariator stage6 sport pro i będzie komplecik :)
Tylko czy stage6 są tak dobre jak yasuni?
Post: 01 sty 2013, 21:46
Pojazd: F12 - TDR125
Patrykcrazys pisze:
Sprężyne centralna malossi czerwona/stage6 medium
sprezynki sprzegla hebo niebieskie/stage6 pomaranczowe (start ze srednich obrotow)
Sprzeglo ci da duzo jesli masz obecne w nie najlepszym stanie(np teraz moze ci sie slizgac na starcie a jak wymienisz moze to zniknac i skuter bedzie zrywniejszy. Co do waria to oczywiscie multivar,hebo ng, stage6 sport pro. Wszystkie waria sa podobne do siebie (roznia sie katami konstrukcja etc etc) a efekty modyfikacji zaleza tylko od umiejetnosci regulacji. Co do gramatury rolek to metoda prób błedów, nikt nie powie ci dokladnie jakie wybrac. najlepiej kupic zestaw danej gramatury i patrzec na ktorych idzie najlepiej :) pzdr :)
Ja kupiłbym R i była by Rakieta przez duże R :) podobny jest laser x-pro tez :)
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 01 sty 2013, 21:52 przez damiano2309, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 sty 2013, 18:17
Ok a co sądzicie jaki wariant wybrać do teraźniejszego setupu:
Po "/" dałem które części chcę kupić używane reszta nowa
Stage6 Sport Pro
stage6 pomaranczowe
Yasuni R / używany
Dellorto 21 / używany
czy
Multivar / rolki 5g
malossi czerwona centralka
i sprężynki Hebo niebieskie / stage6 czerwone
laser x-pro ew. Yasuni R / używany lub laser nowy
Jak myślicie opłaca się dopłacać do pierwszej wersji?
Przypomnę obecny setup
Airsal 70 T6
Dellorto 17.5
Stage6 HPC
Malossi E5
Arrow Extreame
Ps. Na Dellorto 21 i tak zmienię, bo 17.5 trochę za mało.
W przyszłości może jeszcze sprzęgło stage6 jakieś w dobrej cenie.
