Dzisiaj jest 05 paź 2026, 16:12
Post: 06 wrz 2009, 9:56
Witam,
skuter zgasł podczas jazdy i nie chcę ponownie zapalić. Jest iskra,kompresja i gaźnik dostaje paliwo. Co może być z nim nie tak? Proszę o POMOC!
Airsal Sport 70cc
wał Top Racing Race HQ
LeoVince RR
wariator Malossi Multivar
dzwon Polini Evolution
pasek Polini Kevlar
filtr stożek RMS
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 10:00 przez Andre, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 10:23
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zmień na próbę swiecę. Jak dalej nie pomoże to szukaj czy kable zapłonu sa dobrze pozakładane,tzn czy nie sa luźne na wtyczkach HV itd. Moze zamania fajki, lub bez niej.
Post: 06 wrz 2009, 11:31
Świecę zmieniałem kilka razy,a kable już sprawdziłem i niestety dalej nic :cry:
Airsal Sport 70cc
LeoVince RR
pasek Polini Kevlar
filtr stożek RMS
Post: 06 wrz 2009, 13:24
Daj mu kielicha Do Cylka.
Luknij na filtr Powietrza, Lub Spróbuj odpalić bez niego
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 06 wrz 2009, 14:43
Filtr dopiero co czyściłem i uszczelniałem, ale spróbuję z tym kielichem. Tylko nie wiem, czy to coś pomoże, bo gdy odkręcam świecę ,po kilku próbach odpalenia, jest ona zalana.
Edit.
Raz już też miałem taką sytuację, lecz po kilku próbach skuter zapalił, jednak teraz jest inaczej :(
Edytuj swoje posty!
Suchy
Airsal Sport 70cc
LeoVince RR
pasek Polini Kevlar
filtr stożek RMS
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 17:26 przez Andre, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 14:53
Coś ci wysiadło że dostaje za dużo paliwa i go zalewa. Jak to jest C-tech to tam jest pompa paliwa.
Post: 06 wrz 2009, 15:01
Ja właśnie dopiero wymieniłem pompę,bo stara już nie dawała rady.Jest taka możliwość,by pomimo tego,że ma iskrę po założeniu świecy ją tracił?
Airsal Sport 70cc
LeoVince RR
pasek Polini Kevlar
filtr stożek RMS
Post: 06 wrz 2009, 15:04
Jak zalewa ja w cylku to tak. Nie masz coś z filtrem powietrza że za mało go przepuszcza :?: Jakieś mycie na myjni lub nasączanie olejem :?:
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 15:05 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 15:13
nic takiego nie robiłem,filtr jest stożkowy,więc powinien dawać wystarczająco dużo powietrza.Może zła regulacja?
Airsal Sport 70cc
LeoVince RR
pasek Polini Kevlar
filtr stożek RMS
Post: 06 wrz 2009, 15:18
Andre pisze:
Może zła regulacja?
Prawdopodobnie tak.
Post: 06 wrz 2009, 15:33
tylko dziwne,że zapalił normalnie i zgasł podczas jazdy
Airsal Sport 70cc
LeoVince RR
pasek Polini Kevlar
filtr stożek RMS
Post: 06 wrz 2009, 15:39
Może to coś z instalacją. Iskrę ma wiec instalacja zapłonu OK. Może być przebicie,wtedy bywa różnie.
Post: 06 wrz 2009, 16:07
A jak to naprawić :?:
Airsal Sport 70cc
LeoVince RR
pasek Polini Kevlar
filtr stożek RMS
Post: 06 wrz 2009, 16:22
Najpierw trzeba znaleźć czy jest i gdzie. Zobacz czy kabel HV nie idzie gdzieś blisko ramy,cofnij go. Prymitywna,ale skuteczna metoda pod warunkiem ze silnik chodzi to przyjrzeć się instalacji w kompletnych ciemnościach. Przebicia świecą wtedy jak neony. Sprawdź jeszcze regulacje .Od wibracji jak sprężynka jest słaba, śruba może się przestawić.
Post: 06 wrz 2009, 16:33
ok,dzięki za porady :D
Airsal Sport 70cc
LeoVince RR
pasek Polini Kevlar
filtr stożek RMS
Post: 06 wrz 2009, 16:47
Ciężka sprawa z C-Techem.Oby cie to naprowadziło bliżej powodu tych kłopotów.
