Dzisiaj jest 09 lis 2026, 7:43
Post: 01 sty 2013, 22:05
Witam :)
Chodzi mi głównie o opinię tego cylindra:
http://allegro.pl/cylinder-tlok-tuning- ... 53793.html
Czy ktoś go brał i jeździł na nim? jak się sprawuje i czy w ogóle warto go brać? i jeszcze jedno pytanie, skąd wziąć głowicę do tego cylka? taką, żeby pasowała i nie była od seryjnego cylka
Pozdrawiam
Post: 01 sty 2013, 22:57
Siema :D
Miałem ten Cylek w TPH u mnie ciągle puchł tłok i szybko tłoki padały ;/
jego warto było by kupić ale z miejsca kupić porządny tłok vertex ,meteor itp
Moim zdaniem nie warto
a głowice od 70cm kupisz na allegro :)
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 01 sty 2013, 23:12
pawełek016, Tutaj nie chodzi o tłok bo kupił byś vertexa czy meteora i tak by spuchł ponieważ meteor czy vertek ma 49.97mm a tuleja tego cylindra ma 47-47,01mm ;) czyli tłok przy nagrzanym silniku by puchł ;) jedyną opcją jest dać do honacji żeby zwiększyć luz montażowy na 0,05mm i wtedy nawet ten tłok z zestawu nie spuchnie
Wariat492 pisze:
Post: 02 sty 2013, 8:24
naziol pisze:
chyba ci się coś pomieszało kolego z tym rozmiarem tłoka :) meteor ma nawet 47.00mm :)
a 49,97 to bodajże ma chińska 80cm3 do chinola w 4t :D
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 8:25 przez pawełek016, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2013, 9:36
ja miałem cylek wm 70 i jak jeździłeś do 50-60 to było spoko. ogólnie to chyba jak się trafi bo niektórzy potrafią przejechać kilka tys. km. a niektórym się zacierają na dotarciu jeszcze. ale to że zatrze się na dotarciu to mi się zdaje że jednak jest wtedy wina użytkownika ... jak nie masz kasy to kupuj coś takiego. ale po co Ci inna głowica ? są też zestawy z głowicami :)
Post: 02 sty 2013, 14:42
Ja dużo tych cylków do skutera zamówiłem już i z mojego doświadczenia fakt są takie które na prawdę latają i latają ,ale są też takie które długo nie latają :)
Już jakiś czas temu zamówiłem do Sr Mina 70 ac i fajnie latała itp,a do keeweya tydzień później zamówiłem to pochodził sobie na wolnych obrotach z kilka godzinek i podczas jazdy co jakiś czas puchł ciągle ;/
Post: 02 sty 2013, 16:01
bart1aerox100 pisze:
Nie mam kasy na Malossi sporta, dlatego chce kupić coś takiego :)
Możesz podać przykład zestawu z głowicami? bo ja widziałem takie ale cena 300zł+
Post: 02 sty 2013, 17:58
pawełek016 pisze:
naziol pisze:
Tutaj nie chodzi o tłok bo kupił byś vertexa czy meteora i tak by spuchł ponieważ meteor czy vertex ma 49.97mm
jeżeli ma 47,00mm to znaczy że tuleja jest wtedy większa przeważnie 47,05mm żeby jakiś tam luz zachować bo jeżeli tłok i tuleja cylindra miała by 47.00mm to byś tłoka w cylinder nie włożył.W porządnych zestawach tłok ma niecałe 47mm +/- jedna setna większa tuleja ;) Co do poprzedniej wypowiedzi właśnie chodziło mi o ta końcówkę musiałem źle wpisać rozmiar tutaj mowa jest o 46,97mm czyli o cylindrze 47mm.tłoki z tych zestawów nie są tragiczne i daje sobie ptak uciac że nie puchły by gdyby tylko zrobić większy rozmiar na tuleji
Post: 02 sty 2013, 18:32
Pojazd: Aerox ;)
ja miałem w aprilce scarabeo 2 cylindry te chinskie za 127zł (komplet cały z głowicą) i na pierwszym cylindrze przelatałem 2 sezony ponad ;) Ani nie puchł tłok ani nic podobnego, zawsze prawie na full maneta śmigałem i nie oszczędzałem jej :) nic sie z cylem nie dizalo ;) potem śrube przekreciłem kilka razy i mi ułamało się ucho od mocowania wydechu to zdjąłem cylinder i niestety mi upadł na ziemie on i sie ukruszyła gładź, po zdjęciu tego cylindra po 2 sezonach gładź niemalże idealna była ;)
to potem zamówiłem odrazu 2 taki sam cylinder ;) I pojezdzilem pol sezonu jakoś na n im ;) i też nic sie nei działo nie puchł ani nic tłok, pewnie jeszcze lata ten cyl i polata długo :) sprzedałem skuter więc nie wiem ;) ja od siebie moge polecić, nie wiem czemu niektórzy narzekają na tłoki, mi się nic nie działo z tłokami ;)
Wpadnij do Roxa :)
Post: 02 sty 2013, 18:40
Wszystko spoko, mam zamiar go brać, ale nigdzie nie widze takiego zestawu z głowicą do nrg ;/
Pomarańczka By Kaczor ^^! Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 02 sty 2013, 18:54
seba24673 pisze:
Tlok puchnie tym co maja zle gaznik ustawiony, za małą dysze przez co nie ma wewnetrznego chlodzenia ;)
Post: 02 sty 2013, 18:59
naziol pisze:
pawełek016 pisze:
naziol pisze:
nie nie, luz montażowy przeważnie wacha się w granicach 0,04-0,06mm zależnie czy cylek alu czy żeliwo
Post: 02 sty 2013, 20:13
ThisIsSparta, Wyjaśniłeś aż nad to xD w chinie luz 0,06mm chyba sobie żarty stroisz ;) tam najczęściej jest jest 0,03mm zakładałem sporo zestawów i taki luz był przeważnie żadko kiedy był prawidłowy ;) Ja osobiście jak miałem skuter to jeździłem na chinie 70ccm tyle że ja za taki cylinder płaciłem 230zł :) a najtańszy kosztował 180zł ale to było 4 lata temu jak się nie mylę :) i problemów nie miałem z nim żadnych
Wariat492 pisze:
Post: 02 sty 2013, 20:41
Czekam, aż ktoś mi podeśle zestaw z głowicą, bo szukałem i nie ma;/
Post: 02 sty 2013, 20:46
źle ustawiony gaźnik gaźnik równa się np wyższa temp spalania i zaraz się tak stanie przy ubogiej mieszance
Post: 02 sty 2013, 20:51
Kaczor;) pisze:
Nie ma chiny z głowica do piaggio ;) też szukałem kiedyś
Post: 02 sty 2013, 21:04
w takim razie jaką głowicę mam założyć?
Post: 02 sty 2013, 21:09
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Gówno jak nie wiem nie kupię tego już nigdy zrobiłem 20km i koniec tłok uj strzelił puchł potem uszczelkę wywalało z pod głowicy nie polecam tłoków z zestawu cylinder może i dobry ale tłok to z ryżu i za ryż robiony zapewne.
Post: 02 sty 2013, 22:03
http://allegro.pl/cylinder-zestaw-piagg ... 90968.html A moze na takie cos bys sie skusil bo produkty RMS chyba nie sa takie zle.
DERBI SENDA http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321912
Post: 02 sty 2013, 22:10
Dozbieraj pieniążki i na "całe życie" masz Stage6 Street Race Alu :)
