Dzisiaj jest 20 maja 2026, 17:12
Post: 30 gru 2012, 9:17
mam problem .. i to ogromny .. bo gdy zakładam cyla to tłok poprostu zdziera gładź w okolicach okna wydechowego ... a znowu z 2 strony jest jakies 0,06 mm luzu ... poprostu krzywo chodzi ... co z tym zrobić zw z tym ? .. Wał jest nowy .. wycentrowany co do setnej MM ... Cylek Żeliwo Top Performances Due Plus . i gładź jest lekko wytarta już ... a z 2 strony nie trzyma aż tak kompresji .
Wał w 100% Prosty . (nowy)
Post: 30 gru 2012, 9:23
Vein12, może szpilki są krzywe ? :/
Jedyny taki aerox :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2201522#2201522
Post: 30 gru 2012, 9:28
wyglądają na proste ; / . A nie da się jakoś ułożyć cyla ? bo dodam że gdy zakłsdam go na szpilki to otwory w cylu są troche większe niż szpilki o jakis 1mm. i cylek ma troche luzu i zawsze spada bardziej na dół pod wpływem swojego ciężaru .
Post: 30 gru 2012, 9:32
Vein12, to się dziwisz ? skoro szpilki są za małe to nawet jak dokręcisz nie wiem jak mocno to zawsze bd latał :| kup szpilki żeby nie było już tych luzów :P
Post: 30 gru 2012, 9:35
no ale .. jak dokręcisz to cyl się trzyma bardzo mocno .. a szpilek grubszych nie dostane chyba kupić ..
A cyl chodzi tylko Góra dół Prawo lewo :]
Post: 30 gru 2012, 9:50
Vein12, a łożyska na wale w jakim stanie ?
Post: 30 gru 2012, 9:51
po 100 KM c4 teflon . Igiełkowe nowe MHR.
Post: 30 gru 2012, 9:58
Vein12, ale luzów nie ma ?
Post: 30 gru 2012, 10:27
Ja mam takie luzy, ale nie chciało mi się sprawdzać od czego to, poskładałem i zrobiłem juz 1000km
Post: 30 gru 2012, 11:30
nie ma ani namniejszego luzu nie ma wyczuwalne nic ani grama :) "ani by zaspawane były". byłem właśnie zmierzyć te szpilki to tak .. sszpilki w cylu mają 6,76mm a otwory w cylu 7,54mm . :/
Post: 30 gru 2012, 15:16
Vein12, a tokarz nie dał rady by Ci dotoczyć takich tulejek żeby luzów nie było ? :P
Post: 30 gru 2012, 15:18
Pojazd: Honda DIO ZX ,MBX i civic :3
A korbowód masz prosty :?:
Honda DIO ZX power force 70cc LC po portingu
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=301127
Post: 30 gru 2012, 17:09
Ja bym zobaczył czy szpilki są proste ,wykręć je i przeturlaj bo jakiejś idealnej powierzchni i zobaczysz czy są proste ,a jak nie to zobacz tą korbe jeszcze raz bo może coś źle jest wycentrowana :/
Post: 01 sty 2013, 18:36
Sam już nie wiem . szpilki idealne .. po szybie turlałem . a wał jest nowy . a na starym wale miałem to samo .. identyko w tym samym miejscu zdzierało .
Post: 01 sty 2013, 18:56
Vein12, ja na Twoim miejscu ogarnął bym inny cyl żeby nie było luzów w otworach czyli szpilki były idealnie dopasowane i sprawdził czy bd dobrze czy nie jak bd to samo to znaczy że jest to coś z karterami albo wałem :/
Ostatnio zmieniony 01 sty 2013, 18:57 przez Aerox99., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2013, 15:36
Co wy gadać wgl. Zawsze jak się zakłada cylek to jest luz lekki między szpilkami a otworami w cylku. Pozatym cylinder wchodzi w kartery i sam się powinien dopasować.
Napewno problem nie jest w szpilkach cylindra. Pojeździj troche może się dotrze. Mieszankę masz odpowiednią, pierścienie dobrze założyłeś na zamki?
Zawsze jak się cylindre zaciera od spuchnięcia tłoka to najbardziej przy oknie wydechowym.
Post: 02 sty 2013, 18:57
powiem tak . Cylka mam juz jakieś 3t KM . i 200 Km temu robiłem szlif z tego samego powodu . zdarło mi lekko gładź i tłok zawsze był ściągnięty w stronę okna wydechowego a przy kanałach ssących była przerwa . teraz zrobiłem juz ok. 200 KM rozbieram i dalej jest to samo . a wał kupiłem już nowy .
Post: 02 sty 2013, 19:28
Byłem z tym u mechaników .. i dostałem mniej więcej taką Odp .
że masz zaciasnom tulejke w korbowodzie
doradzają żebym wzioł go do wiertarki papier 1000 i przecierasz.
Temat Do zamknięcia .. ;) Jednak Fachowcy z czasów gdy były Romety Komarki bardziej znają się na rzeczy :) ..
Post: 02 sty 2013, 19:33
Vein12, ale blisko byłem że o korbowód chodzi :lol:
Post: 02 sty 2013, 19:41
Vein12 pisze:
Możesz dokładniej? Bo nie czaje jaką tulejkę... tam jest ale lożysko jeżeli mówię o tym co Ty piszesz ;D Tak poza tym możesz dać fotkę jak wygląda tłok i tłok w tym cylku?
