Dzisiaj jest 17 paź 2026, 10:28
Post: 22 gru 2012, 17:27
Witam wie ktoś jak odkręcić pompę oleju ? chodzi mi o to żeby wywalić cały dozwonik pompę zbiornik. Czy trzeba zdejmować magneto ?
Post: 23 gru 2012, 19:48
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Zdejmujesz plastikową obudowę na magneto i tą plastikową od cylindra i chyba jeszcze tłumik jak dobrze pamietam no i odkrecasz ja dałem rade ciezko wychodzi bo najlepiej to było by cylinder zdjąć ale jak się uprzesz to dasz radę :)
Post: 23 gru 2012, 20:52
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Pompa jest przykręcona na dwie śruby ampułowe, jak odkręcisz to lepiej czymś to zaślep bo będzie syf leciał.Ja na twoim miejscu wolał bym ściągnąć magneto i z wału zdjąć koło pompy oleju (takie plastikowe kółko).
Post: 28 gru 2012, 20:59
ja rozciąłem przewody od oleju, odłączyłem kabel od czujnika oleju i sam robie mieszanke i jest git :)
Post: 01 sty 2013, 22:11
rzepa1203 pisze:
To trochę niedbalstwo, pompka oleju będzie chodzić po suchu tylko do pewnego czasu, aż się zatrze. Człowieku, gdzie tam ma syf lecieć :/ Do silnika Ci na pewno nie naleci, jak już to możesz sobie kawałek plastiku wyciąć i zaślepić tę dziurę
Keeway Full Midrace Sport pro mk2& Hebo Manston V
viewtopic.php?p=1591165#1591165
Sprzedam nowe PFR3 do mina pisać!!
Post: 02 sty 2013, 19:15
dziękuje kolego, za poprawienie :) a co mogę zrobić, żeby nie chodziła? odłączyć jakiś kabel, czy jak? :)
Post: 02 sty 2013, 20:50
Kabelek to też, ale to tylko od kontrolki jest. Pompka napędzana jest wałem korbowym, a właściwie kołem napędowym zamieszczonym na wale. Koło to musiałbyś zdemontować i odpiąć linkę idącą do pompki. Najlepiej wykręć pompkę, wyjmij koło ją napędzające- to taki plastik , oczywiście odłącz wszystkie wężyki (zbiornik oleju-pompa oraz pompa-gaźnik) tylko pamiętaj, aby zaślepić otwór w gaźniku.
Post: 03 sty 2013, 22:17
dzięki kolego :D
