Dzisiaj jest 03 lis 2026, 19:30
Post: 02 sty 2013, 17:08
Pojazd: Aerox
Witam. Przymierzam się do kupna dzwonu i sprzęgła, gdyż swoje najlepsze km mają za sobą :D . I tak dziś po szkole poszedłem do garażu odkręciłem dzwon. Mierzę (od wewnątrz), żeby nie było, patrzę a suwmiarka wskazuje 110,2mm. Zmierzyłem sprzęgło 110mm. :/ Dziwne bo to co wiem w minarelli są dzwony o średnicy 107mm.
I tu moje pytanie. Czy jak kupię dzwon i sprzęgło o rozmiarze 107mm to coś się stanie ?? I czy jak wymienię już dzwon i sprzęgło to korektor momentu obr. może zostać taki jak mam teraz, czy też go trzeba wymienić ??
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 02 sty 2013, 18:20
wymień tylko dzwon i sprzęgło na 107mm i będzie git
modyfikacje silników (cylindry, kartery, tłoki)
gg:5559377
http://forum.mieloch.pl/porting-pasowanie-karterow-mapy-potow-t366662.html
Post: 02 sty 2013, 21:03
zmniejszyć osiągi zmniejszył by mniejszy korektor momentu :0 lecz nie same sprzęgło czy dzwon jedynie zmniejszy ci osiągi sprzegło jak masz wąski i krótkie okładziny i na dodatek zjechane :D
Wariat492 pisze:
Post: 03 sty 2013, 15:41
Pojazd: Aerox
Nie chodzi mi o to czy zmniejszy mi to osiągi, tylko o to czy mogę zamienić dzwon i sprzęgło na mniejszy rozmiar ?? Teraz mam 110mm i czy jak kupię dzwon oraz sprzęgło 107mm to czy nic się nie stanie ??
Post: 03 sty 2013, 15:47
Pojazd: znowu SR Custom
możesz zakładać spokojnie :P
SR CUSTOM
Post: 03 sty 2013, 15:49
Pojazd: Aerox
Dzięki lukas971997, czyli dobrze myślałem, ale wolałem się upewnić :)
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 15:49 przez Gruha41, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2013, 18:51
miałem kiedyś silnik na handel minarelli 50 i siedziało tam sprzęgło malossi z dzwonem i pomyślałem że wsadzę je do siebie ( minarelli 100 dzwon 110) i nie hu hu nie da rady założyć dzwonu bo wałek jest grubszy ...
