Dzisiaj jest 30 paź 2026, 11:36
Post: 30 gru 2012, 20:25
Witam. Poraz kolejny mam do Was pytanie. Jak zbić łożyska z wału Tec std hq? Mam ten wał ale są na nim łożyska skf-a i muszę je wymienić. Jak to zrobić? Wkręcić w imadło i przez drewienko uderzać młotkiem czy innym sposobem?
Post: 30 gru 2012, 23:58
odklejaczem do łożysk
Post: 31 gru 2012, 10:39
Jak nie masz "odklejacza" czy innego ściągacza to podgrzej czymś.
Post: 31 gru 2012, 13:39
Podgrzej tak jak arek95, mówi i w imadlo i przez deseczke albo gumowym młotkiem udeżaj w wał.Najlepiej jak byś miał opalarke.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2012, 13:40 przez Grysiol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2012, 13:52
Opalarke jakąś tam mam :) Ale jak opale to nic z tym wałem z strony fizycznej nie będzie? Np. nie zrobi się miększy itd. ?
Post: 31 gru 2012, 15:45
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Lepiej oddaj to do zakładu bo ostatnio jeden agent też się pytał jak zdjąć a potem wał na śmietnik poszedł.
Post: 31 gru 2012, 16:02
Krzysztof8732, rozzetni łozyska multi szlifierka robiłem tak i wszystko ok ale uwazaj zebys walu nie pocharatał , ten od zewnatrz pierscien normalnie rozetniesz ale ten wewnetrzny musisz nacinac po troszku zeby wału nie podrapac , jak juz natniesz porzadnie to śrubokrętem podwazysz i zeskoczy lekko
Post: 01 sty 2013, 13:14
krzysko009 nie mam pytań ... a później jest tysiąc tematów na forum. zepsułem wał i co teraz ... ? później to można sobie go w d... wsadzić xD
Post: 01 sty 2013, 17:11
Mi tam pomysł krzysko009 bardzo się podoba, jeśli on to zrobi bardzo ostrożnie to będzie gorzej. Ale tego sposobu bym użył w ostateczności
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 01 sty 2013, 17:21
MaTiOs95, tak masz racje jeśli ktoś jest OSTROŻNY to sciagnie łozyska bez naruszenia walu a jak ktos narwany i szybko chce to niech sobie odpusci :), ja to robilem powoli i ostrożnie i co chwile sprawdzałem czy gdzies wału nie oszkodziłem , jak natniesz dobrze lożysko to samo da taki dzwiek pekniecia metalu i zeskoczy jak podwazysz :)
Post: 01 sty 2013, 17:44
Ja mam inny sposób .. jeśli już nie masz ściągaczy do łożysk to weś podjeć do pierwszego lepszego mechanika i on zapewne posiada taki sprzęt . ile to ma 2 min pracy .. nawet nic nie zapłacisz . :) a mechanik jak coś to napewno lekko palnikiem czy czymś ci podgrzeje
Post: 01 sty 2013, 19:31
ale po co podgrzewać, przecinać czy coś cudować. są do tego odpowiednie narzędzia, jak się nie ma to trzeba kupić albo dać komuś zarobić. wszyscy narzekają na mechaników że biorą pieniądze a najpierw trzeba się zastanowić ile on w sprzęt zainwestował ...
Post: 02 sty 2013, 18:55
Udało się zrzucić je,po ćwiczeniach na org. wale zdjąłem z nowego :) Teraz pytanie jak założyć? Nabijać aż wejdzie czy łożyska do zamrażarki a wał nagrzać ?
Post: 02 sty 2013, 21:03
jak dasz łożyska do zamrażalki a wał podgrzejesz to powodzenia Ci życzę xD
Post: 02 sty 2013, 22:00
Dlatego Was się pytam jak to zrobić... A jeżeli nie chcesz pomóc to zajmij się czymś innym...
Post: 02 sty 2013, 22:12
Krzysztof8732, wał wsadz w reklamówke i do zamrażarki mamie wsadz :) a łożyska podgrzej opalarka WEWNETRZNY PIERSCIEN lub weź jakis grubszy pret ktory zmiesci sie wewnatrz lozyska podgrzej w piekarniku na full ile sie da i puzniej zawies łozysko na 20sekund i szybkim ruchem zalozysz lozysko na wał bez oporu :)
Post: 02 sty 2013, 22:18
@krzysko009 Dzięki wielkie :) Jak złożę i pomaluje budę to może wrzucę fotki :) Oczywiście jak chcecie :) Dzięki wielkie za podpowiedzi
Post: 02 sty 2013, 23:42
wał na noc wzuc do zamrażarki :)
Post: 09 sty 2013, 20:26
Najlepiej siągaczem zdejmować łożyska np takim jak ten niżej bez problemu powinny zejść jeśli nie posiadasz takiego to zanieś jakiemuś mechanikowi i za dyche Ci zdejmie.
http://alejka.pl/sciagacz-do-lozysk-2-r ... 150mm.html
Ride is my spassion
