Dzisiaj jest 03 lis 2026, 6:00
Post: 06 wrz 2009, 12:17
Witam! ostatnio kumpel miał założone łozyska teflonowe skf c4 i po 2000km jeden koszyk od łozyska się stopił a dokładniej od wariatora
dodam że ma sportowy cylinder i sportowy wydech
łożysko zakładane było tak koszyczek do wału a odkryte kulki do karterów
i o to jest pytanie czy dobrze były zalożone?
może wada fabryczna?
może metalowe zakładać?
które lepsze?
Post: 08 wrz 2009, 21:58
Załóż metalowe większa pewność zawszę. Kulkami ma być w stronę wału a najlepiej jak kupisz metalowe i dasz obustronnie otwarte, wtedy masz pewność że jest dobrze smarowanie łożyska nie patrząc jak je wkładasz.
