Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:38
Post: 31 gru 2012, 19:00
Witam, mam gaźnik serie przy mojej x8r i jest jeden problem (dławi się) , jeszcze iglica jest przestawiona tak że ma dosta więcej paliwa jest trochę lepiej ale i tak po 50 m dławi się czym jest to spowodowane i czy większa dysza załatwi sprawą mam aktualnie 75 .
Mój set to :
cylek malossi sport 70
gaźnik seria + stożek
wydech gianelli extra
wariator malossi multivar
przeciw talerz polini air speed
zawór membranowy tec evolution
Honda X8R Sport ;D
Setup
Malossi sport 70
Malossi multivar
Polini air speead
Giannelli extra
Gaźnik+stożek seria i inne dodatki V-MAX 105
Ostatnio zmieniony 31 gru 2012, 19:01 przez PAWELO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2012, 19:17
Pojazd: znowu SR Custom
dysza jest za mała, i gaźnik masz za mały
SR CUSTOM
Post: 31 gru 2012, 19:26
lukas971997, nie miałem kasy więc kupiłem serię a dysza jaka by była tako odpowiednia i czy te dławienie jest od dyszy.
Honda X8R Sport ;D
Setup
Malossi sport 70
Malossi multivar
Polini air speead
Giannelli extra
Post: 31 gru 2012, 22:47
Zmień dysze na 90 albo 95 do tego cyla i powinno być ok na tym gaźniku ja na serii gaziorze ze stożiem mam 80 i jest ok.
"Czasem wydawać się może, że życie nie ma sensu, kiedy nic nie ma dla Ciebie znaczenia, nudzisz się ... Wtedy wsiądź na motor i jedź ... tylko Ty, maszyna, droga i szeroki horyzont"
Post: 03 sty 2013, 17:23
Siema kupiłem dysze 90 i iglica była też przestawiane w dół ,i w górę jest to samo 50 metrów i dławi się , kurde co to morze byc za problem ?
Honda X8R Sport ;D
Setup
Malossi sport 70
Malossi multivar
Polini air speead
Giannelli extra
Post: 03 sty 2013, 17:48
sprawdź kolor świecy i stan membranek
SR CUSTOM
Post: 03 sty 2013, 19:06
Membranki są nowe z 1 miesiąc temu kupiłem cały zawór kolor świecy taki brązowy.
Honda X8R Sport ;D
Setup
Malossi sport 70
Malossi multivar
Polini air speead
Giannelli extra
Post: 04 sty 2013, 10:44
Wstaw gaznik 21,dysze 90 i bedzie dobrze .
Pozdrawiam ;)
Nie Bądz Samobójcą - Przed Sezonem Wymien Opony i Sprawdz Stan Swoich Hamulcy.
Post: 04 sty 2013, 14:52
ja miałem malossi mhr replica gaźnik 12mm i dysze 76 i się nie dławił nic jeździł normalnie ;) gdyby to była by wina gaźnika nawet metra byś nie ujechał bo by ci gasł albo wgl nie wkręcił się na obroty
Wariat492 pisze:
Post: 04 sty 2013, 15:50
A gaźnik dobrze wyregulowany?
