Dzisiaj jest 15 cze 2026, 21:36
Post: 04 sty 2013, 10:49
Witam. :D
Mam maly problem w Aprili Rally-mianowicie zostal wymieniony wariator na sportowy polini, sprzeglo i centralka sportowa stage 6,gaznik 21 z dysza 90,cylinder stage 6 racing. I tu zaczyna sie problem . docieralem ladnie cylek na full syntetyku ipone , skuter ladnie chodzil przez pierwsze 70-90 km. potem zaczely sie loty.jechalem ,stracil moc, ciagnie po 30-40km/h i chodzi jak traktor na wydechu leovince zx i stozku polini. a teraz mam takie pytanie: Bo linka gazu mi sie odkrecila i byla luka, a ja nie mam tylnego blotnika. czy mozliwe jest to ,ze dostal sie tam piasek i wszystko pozapychal ?? czy jest tez mozliwe to , ze zostal wymieniony modul na sportowy podczas docierania i cos siadlo na nowo w cylindrze .? prosze o pomoc !!!
Pozdrawiam ; )
Nie Bądz Samobójcą - Przed Sezonem Wymien Opony i Sprawdz Stan Swoich Hamulcy.
Post: 04 sty 2013, 14:35
To że chodzi jak "traktor" to sprawdź czy nie wydmuchało uszczelki lub nie obluzowały się śruby mocowania wydechu do cylindra ;P to że jedzie tylko 40 to możesz wyczyścić filtr, gaźnik, może spróbuj wyregulować gaźnik ;p
Post: 04 sty 2013, 16:48
wlasnie rzecz w tym , ze wszystko jest nowiutkie. wszystko przykrecone u mechanika. to moze byc uszczelka miedzy tlumikiem a koncowka wydechu.? czy ona moze powodowac ,ze on tak chodzi .? bo watpie, ze to wina tego ,ze spada z obrotow i nie ma mocy.
Post: 04 sty 2013, 22:28
To że niema mocy to sprawdź świece jaki ma kolor, musi mieć kolor kawy z mlekiem, wyczyść gaźnik,filtr powietrza i napisz czy dalej to samo ;) a może masz już przepaloną watę w końcówce wydechu ;p
Post: 04 sty 2013, 22:31
tlumik jest przelotowy(bez waty), stozek jest czysty, gaznik nie jest zasyfialy , ale zamulaja obroty. jutro wstawiam nowa swiece i zobaczymy jak bedzie. nie oczekuje wielkich zmian , bo swiece wymienialem mies temu, choc wiem , ze czas na swiecy nie robi roznicy. moze pasc po kilku km , po 1 odpaleniu.
mysle ze to bedzie cos z dysza, ze paliwo nie dochodzi itp.
Post: 04 sty 2013, 22:38
przy gaźniku 21 moze go zalewa ;P sprawdź jeszcze stan rolek :)
Post: 06 sty 2013, 21:58
Zostal wstawiony caly nwy sportowy set.wszystko wymienione z 2 tygodnie temu
nie zalewa go bo normalnie chodzi . nie zalewalo go na serii
Post: 07 sty 2013, 16:22
świece kupiłeś już?? jaki ma kolor świeca?? a może coś w napędzie?? rolki/pasek??
Post: 07 sty 2013, 21:57
rolki , pasek nowe . rolki polini , pasek kevlarowy polini . swieca normalny kolor, ale i tak wymienilem
