Dzisiaj jest 20 cze 2026, 18:38
Post: 04 sty 2013, 22:11
witam
do filtra powietrza nachodzi pwietrze i jest mokry czego to wina?
set to
metrakit hm 70cc
multivar 2000
komin stage6 pro
sprzegło stage6 pro
gaznik 17,5 d
dysza 53
Post: 04 sty 2013, 22:31
zaworu
Post: 04 sty 2013, 22:32
tez tak myslałem membrany rozszczelnione?
Post: 04 sty 2013, 22:39
seba96d, Możliwe ew regulacja gaźnika.
Post: 04 sty 2013, 22:40
watpie ze regulacja gaznika jak mam taka dysze przy takim secie i na iglicy tez najmiejsza dawka
Post: 05 sty 2013, 11:15
a masz przewod od podcisnienia?, moze sie zatkal albo coś w tym stylu ;D
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 05 sty 2013, 12:25
Mefisto, a co to ma do tego, ze paliwo jest cofane do filtra?
Post: 05 sty 2013, 16:21
Pojazd: Piaggio Zip I
może pływak się zaciął? Miałem tak samo, ale nie pamiętam co zrobiłem.
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 05 sty 2013, 17:06
juz dłuższy czas tak tam jest a gaznik miałem od tego czasu kilkaktotnie wyjety
Post: 05 sty 2013, 21:10
Pojazd: Piaggio Typhoon
Zawór membranowy wymień i będzie ok. u mnie było to samo. Lało się paliwo filtrem wymieniłem zawór i jest sucho w filtrze.
Post: 05 sty 2013, 21:46
a jak odkrecic kruciec bo tam na jakis klucz gwiazdkowy jest czy cos innego?
Post: 05 sty 2013, 22:54
Chodzi Ci o to na co jest przykręcony króciec do karterów? U mnie jest na kluczyk 8mm, śruba taka sama jak od pokrywy przekładni.
Post: 05 sty 2013, 23:20
Musisz mieć tak zwany klucz "imbusowy "
Post: 06 sty 2013, 11:05
lub w niektórych jest np. na torx z otworem
Post: 06 sty 2013, 14:37
Po prostu zobacz jak jest w Twoim i dobierz klucz do śruby która tam jest.
Post: 09 sty 2013, 21:48
Pojazd: Piaggio ZIp II
Dokładnie jest tam torx z dziurką ale spróbuj płaskim lub kombinerkami to odkręcić
Zobacz mojego zipka ------->
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1770100#1770100
Post: 09 sty 2013, 22:46
bart1aerox100 pisze:
torx z otworem
jeśli nie było nigdy nic grzebane to takie właśnie są oryginalnie
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 10 sty 2013, 14:45
no własnie takie tam jest a gdzie takiego torxa dostane?
Post: 10 sty 2013, 15:50
allegro, sklep mieloch, sklep z narzędziami. nie wiesz gdzie się kupuje narzędzia ? ...
Post: 10 sty 2013, 15:51
znalazłem juz ale myslałem ze to jakis nietypowy
