Dzisiaj jest 19 paź 2026, 1:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: Jaki Olej? am6
Post: 02 wrz 2009, 19:22
Tak jak w temacie jak olej nalać do silnika tylko tam się leje czy w skrzyni jest osobny? silnik am6 jakie wy lejecie?
MOTORYNKA>MOTOBI 150> ROMET KADET>APACHE 110>JAWKA 20>PEUGEOT XP6 & YAMAHA RAPTOR 350
Post: 05 wrz 2009, 18:50
wlej castrola racing 2t
Post: 05 wrz 2009, 20:05
Taki jak w serwisówce, czyli do skrzynki biegów: SAE 75W-90, syntetyczny, API GL-4 firmy na przykład Castrol lub Motul. Ten pierwszy za 70zł/1L, ten drugi ok. 40 zł/1L.
Jest to olej przekładniowy, czyli smaruje skrzynkę biegów i sprzęgło. Do skrzyni korbowej w silniku dwusuwowym nie leje się oleju tak jak w samochodzie, który ma silnik czterosuwowy. Skrzynka korbowa smarowana jest przez olej zawarty w miesznce paliwowej. Ten olej pompuje pompka oleju zwana dozownikiem. Jego wlew znajduje się gdzieś w okolicach baku, pod lewą lub prawa przednią owiewką. Ten olej to olej do mieszanki do dwusuwów (mieszalnikowy, czy jak tam się ta cholera zwie) np. Motul 2T, Castrol 2T. Powinien spełniać specyfikacje ISO-L-ETC++, API TC++. Już nie pamiętam ile dokładnie kosztuje, bo dawno nie kupowałem, ale jest tańszy od przekładniowego - chyba 30 zł/1L Motul 2T.
klikszen pisze:
chyba do gardła i popij whisky :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pozdr
Post: 06 wrz 2009, 16:03
Ja leje Motula 10w40 do przekładni .
Post: 06 wrz 2009, 16:10
jesli masz wiekszy cylinder i wzmocnione sprzeglo (jakies tam karbonowe tarczki czy cos) to wtedy rzeczywiscie chyba powinien byc inny olej aby nie ślizgało, ale według zalecen producenta tego sprzęgła, a nie tak na chybił trafił.
Zresztą pytanie chyba było o oryginalny nie ptrzerabiany silnik am6.
pzdr
