Dzisiaj jest 30 cze 2026, 7:57
Post: 05 sty 2013, 0:47
Hej.
Postanowiłem kupić do swojej f12 ( setup poniżej ) centralkę i sprężynki sprzęgła.
Jak myślicie jakie wybrać?
Do tego chcę zmienić rolki na 4.6-4.8g, bo teraz są 3.8g i skuter jedzie tylko 65km/h.
Myślałem nad Stage6 medium i stage6 pomarańczowych. Czy byłby to dobry wybór?
Ps. Sprzęgło i wario seria.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 05 sty 2013, 0:48 przez Patrykcrazys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2013, 1:07
Pojazd: znowu SR Custom
s6 medium będzie dobra, rolki 4,6 mogą być, sprężynki s6 są krótsze od normalnych więc szukaj polini lub malossi średnich
SR CUSTOM
Post: 05 sty 2013, 1:23
Czyli mogę śmiało brać te sprężynki będą pasowały do serii sprzęgła?
Co do polini to zastanawiam się między tą centralką a .
Bo nie wiem czy ma być 3.6 mm czy 3.8 mm.
Czy te polini będą dobrze współgrały ze sprężynkami stage6?[/code]
Post: 05 sty 2013, 13:12
chodziło mi o to że sprężynki sprzęgła s6 są krótsze :P można je założyć ale będą nieziemsko twarde, za twarde, docisk s6 medium będzie dobry :P
SR CUSTOM
Post: 05 sty 2013, 13:27
Czyli s6 medium nie będzie jednak za twardy. ok. więc wezmę go. + do tego s6 pomarańczowe i powinno to współgrać ze sobą.
Czy jak zamontuje te 2 rzeczy jest potrzeba regulacji gaźnika itp?
Post: 05 sty 2013, 13:35
dlaczego chcesz te s6 pomarańczowe? :P sprzęgło ci się może ślizgać :roll: kup polini +50
SR CUSTOM
Post: 05 sty 2013, 15:03
Ostateczny wybór.
Stage6 medium i Polini +50%
Będzie ok?
Arrow wysoko obrotowy.
Post: 06 sty 2013, 15:20
A moze ma ktos jakies inne pomysly? Za miekko - twardo?
Post: 06 sty 2013, 15:31
Ja proponuje żółtą centralke wm motor z twist controlem z kulek łożyska główki ramy od rowera no i do tego sprężynki z wm niebieskie
Post: 06 sty 2013, 15:43
To juz kompletnie inna koncepcja widze.
Chcialbym zostac samej centralce i sprezynkach.
Jak sadzicie zamiast s6 medium brac malossi czerwone?
Post: 06 sty 2013, 21:17
Wybór padł na Stage6 medium i Polini +50%
Jutro je zamowie i jak dojda to w piatek wezme sie za wymiane.
Dzieki wszystkim za pomoc.
Post: 20 sty 2013, 19:53
i jak jest dobrze??
