Dzisiaj jest 13 sie 2026, 23:32
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 03 sty 2013, 23:29
Pojazd: Super 9, NSR
Elo
Robliem szlifa i tlok vetrexa , po wlozeniu go do ramy oczywiscie zrobilem full serie i pierwsze odpalenie , odpalil tam za chyba 30 kopnieciem.... Zostawilem go na jalowych na 15 min, nast. dzien odpalil od 2kopa i na 20 min na jalowych chodzil, nast dzien rozgrzalem i podkrecilem pierwszy raz manetke i lipa. Nie chce przekrecic kolem/nie wchodzi na obroty, cos stuka, kopci.. spod magneta/pompy wody kapie olej (nwm czemu)
Wiec tak:
-regulowalem gaznik/czyscilem nie pomoglo
-kupilem nowa sciece i dalej to samo
Filmik
http://www.youtube.com/watch?v=JyFgLvMaTIs
*nie mam glosnikow i jesli nie slychac nic to napiszcie
Poza tym to jak przekrece kluczyk nie swieci sie kontrolka od wody, obrotomierz swiruje, swiatla nie swieca a wszystko elegancko podpiete.
s9 chcę przywrocic do takiego stanu:
http://www.youtube.com/watch?v=PwJZurh90VY
LWG
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 23:32 przez redziqs9, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 sty 2013, 10:58
jeżeli dobrze słyszę to jest to taka dziwna odcinka jak u mnie taka powolna u mnie to tak było jak pożyczyłem od kumpla iskrownik jak się okazało miał gdzieś przebicie czy coś w tym stylu :) i z tego c co pamiętam jak włączyłem mu światła gasł od czasu do czasu na 2-3 s było normalnie spróbuj naładowac aku na ful i zdaj relacje czy coś się zmieniło a między czasie jak będziesz miał zapłon na wierzchu przeczyśc impulstor magneto i wszystkie styki . :cool:
Oczywiście piszę to pod kątem jeżeli to jest to co u mnie było :)
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 04 sty 2013, 15:56
ja miałem podobnie gdy nie miałem akumulatora i kable sie stykały od aku nawet jak były blisko sb i było jakby przebicie
No to aku to watpie bo jest naladowane , nie mam rozrusznika ale quad odpala na nim wiec jest ok.
Wlasnie z pod pompy sie leje jakis olej to moze sie cos tam stalo to pojde pozniej w garaz i odkrece bo tam sie pewnie zalalo magneto ale watpie ,ze je sciagne bo to nie mam sprzetu do tego ;/
Post: 04 sty 2013, 15:57
nie chodzi mi o to czy jest naładowane czy nie tylko o to ze jesli bys go niem miał
Post: 04 sty 2013, 15:59
krystian13 pisalem to do Mati_kymco (patrz na date wyslania ;p) aku jest wlozone , podpiete , jest naladowane , wszystko lux, jak odkrece pompe wody to napisze co tam jest
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 16:00 przez redziqs9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2013, 16:00
no nie doczytałem moze ok
Post: 05 sty 2013, 13:13
krystian13 wyslane w tym samym czasie :P
Wiec odkrecilem pompe i leje sie spod magneta , nie mam czym go zblokowac to nie odkrecilem, simering poszedl? czy co?
Post: 05 sty 2013, 14:40
Pojazd: Kymco Vitality LC
Simering.
Post: 05 sty 2013, 21:29
A czy to ,ze magneto jest zalane jest wina tego co jest na filmiku? ze nie chce wchodzic na obr?
Post: 07 sty 2013, 16:43
no pewnie robi zwarcie i już :) i tak apropos jakim cudem olej czyżby uszczelka od głowicy przepuszczała ;> ??
Post: 07 sty 2013, 19:45
zrobie Ci fote jutro lub po jutrze , zalezy od czasu ;) nwm czy uszczelka jak jest nowa ,
Post: 13 lut 2013, 21:29
Edit
Powodem byl simerging
wymienilem tez wal na topa bo tam gdzie sie nabija lozyska wyrobilo sie i jak bym kupil nowe lozyska to by dalej byl luz, wal orginalny na boki ma luzy male a gora dol wgl . lozyska byly wykonczone.
Kymco chodzi az milo , mysle zrobic z 40tys na tym zestrojeniu
pozdr
