Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:10
Post: 04 sty 2013, 23:02
Witam! Mam problem gdyz w moim keewayu v-max wynosi 60-65. Czesci jakie w nim siedza: Stage 6 pro replica, wariator Stage 6 sport pro , rolki 5g, sprezyna dociskowa malossi biała, sprezynki top racinga zielone +15% , dysza 60. Co moze byc przyczyna takiego małego v-maxu?
Mechanika:
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Optyka:
Nadkole MTKT EVO
Polerka przekladni
Post: 05 sty 2013, 1:21
Pojazd: znowu SR Custom
daj twardszą centralkę i wymień sprężynki sprzęgła bo top racing to badziewie, masz jeszcze jakąś blokade?
SR CUSTOM
Post: 05 sty 2013, 16:47
Wydaje mi sie ze nie mam zadnych blokad. Dodam jeszcze ze przed załorzeniem wariatora skuter szedl mi 79 co prawda od 30 do 50 mial muła. A jakie sprezynki polecasz? A moze problem tkwi w zbyt małej dyszy?
Mechanika:
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Optyka:
Nadkole MTKT EVO
Polerka przekladni
Ostatnio zmieniony 05 sty 2013, 16:52 przez wiecia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2013, 18:58
Próbuj na cięższych rolkach.
Post: 05 sty 2013, 19:36
Tylko ze kiedys bylo wszystko dobrze i latal 80.. A od pewnego czasu v-max mi tak spadl...
Mechanika:
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Optyka:
Nadkole MTKT EVO
Polerka przekladni
Post: 05 sty 2013, 19:51
Może go przytarłeś? Kompresja jest odpowiednia? Gaźnik wyregulowany? Napęd wyregulowany? Same podstawy się kłaniają.
Keeway <3
Post: 05 sty 2013, 21:31
Pracuje rowno, kolor swiecy taki jaki powinien byc, odpala bez problemu wiec gaznik i przytarcie mozna chyba wyeliminowac. Jedyne co do gaznika to mam watpliwosci czy dysza 60 nie jest zbyt mala co sadzicie?
Mechanika:
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Optyka:
Nadkole MTKT EVO
Polerka przekladni
Post: 05 sty 2013, 21:36
Dysza jest za mała. :cool:
Damian
Post: 05 sty 2013, 21:39
Tylko teraz pytanie o ile wieksza?:P
Mechanika:
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Optyka:
Nadkole MTKT EVO
Polerka przekladni
Post: 05 sty 2013, 21:46
Czy ja wiem czy za mała :P Ja na gaźniku 12mm miałem 47,5 i z wario Malossi i Next-R dobrze latało. Bardziej stawiam na regulację napędu.
Keeway <3
Post: 05 sty 2013, 21:50
To narazie zostawie ta dysze i pobawie sie troche z napedem i zobaczymy czy sie cos poprawi
Mechanika:
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Optyka:
Nadkole MTKT EVO
Polerka przekladni
Post: 05 sty 2013, 23:06
Sprawdzałeś pasek i inne podstawowe elementy ?
Keeway Flash http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=71981
Post: 05 sty 2013, 23:47
Jak po wymianie wariatora spadły osiągi to w tym szukaj problemu. Prawdopodobnie źle dobrałeś rolki. Wymieniałeś tuleję wariatora? Jeśli dałeś dłuższą to v-max ci spadł, bo nie wypycha paska na samą górę.
Post: 06 sty 2013, 0:46
Pasek mam ok a rolki i tuleje wsadzilem ta co dostalem razem z wariatorem. Pasek wchodzi na sama gore wariatora. Osiagi spadly mi dopiero po pewnym czasie jak zmienilem wariator na poczatku bylo wszystko ok.
Mechanika:
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Optyka:
Nadkole MTKT EVO
Polerka przekladni
Ostatnio zmieniony 06 sty 2013, 0:48 przez wiecia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2013, 1:44
Może rzeczywiście go przytarłeś. A przerywa, dusi się czy coś w tym rodzaju ?
Post: 06 sty 2013, 2:36
sprawdź czy rolki nie są uszkodzone, jakiej firmy jest ten wariator?
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 06 sty 2013, 11:24
Wariator mam stage6 sport pro. Chodzi rowno i nie przerywa
Mechanika:
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Optyka:
Nadkole MTKT EVO
Polerka przekladni
Post: 06 sty 2013, 20:48
rozkręć wariator i zobacz co się stało
Post: 07 sty 2013, 17:31
kamilxd256, jak rozkręci to co zobaczy? Jedynie czy rolki nie kwadratowe lub jakieś zużycie talerzy... Ja dalej obstawiam złą regulacje.
Post: 07 sty 2013, 23:12
no właśnie o to mi chodziło, czy rolki nie kwadratowe itd, bo podobno wcześniej jeździł lepiej
