Dzisiaj jest 28 lis 2026, 11:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 62  Następna
Post: 23 gru 2012, 21:05
Siema mam pytanie ile mam kupić lakieru czarnej perły na pomalowanie całego Piaggio Zip II wszystkie plastiki jakie są. I co jeszcze muszę dokupić??
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 27 gru 2012, 17:52
Siema ma pytanie ponieważ mam słaby lakier na zaciskach i zbiorniczkach na płyn hamulcowy i nie wiem czym to zerwać aby nie uszkodzić oryginalnego lakieru
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 22:36 przez krys822, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2013, 17:17
Witam forumowiczów Mam zamiar pomalować mój skuterek spreyami i chciałbym zasięgnąć trochę informacji od osób, które to robiły takich informacji jak:
1) Jakich papierów użyć do zmatowienia powierzchni ze starym lakierem.
2) Jakich papierów użyć do zmatowienia po podkładzie przed nowym lakierem.
3) No i odstęp czasu między malowaniem.
Zajrzyj do mojego TKR-a :P http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=318396
Post: 05 sty 2013, 17:38
krys822, Spróbuj rozpuszczalnikiem delikatnie jesli jest bardzo słaby to on odpadnie a lakier pod nim zotanie w dobrym stanie :wink:
hubi185, 1)p400 zeby zmatować plastiki chyba ze sa jakieś dziurki to mozesz je zjechać np.p220
2)p600-800
3)ja osobiscie robie 10-15 min miedzy warstwami
nwm moge sie myliś robie tak i jest dobrze :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2061660#2061660
LooKNij do Hłantuma :mrgreen:
Post: 18 sty 2013, 16:27
Pojazd: Gilera Runner
Siemka mam do was pytanko maluje mój skuter dla jasności jest to Keeway Hurricane
I chce aby ten plastik:
miał efekt malowania jak ten:
Jak to zrobić ?
Zobacz moją Gilere ; D
gilera-runner-50-t365598-20.html
Post: 18 sty 2013, 20:48
Siema,mam apke sr pośrednia buda i niedługo będzie malowana i zastanawiam się czy nie zrobić takiego malowania
http://sphotos-c.ak.fbcdn...735325088_n.jpg
I tutaj pytania do was:
-Czy ktoś malował z was swoją apke
-Zna ktoś numer albo coś takiego takich lakierów
-Czy da sie kupić gdzieś takie naklejki
-Czy da sie wgl odnowić takie malowanie
Z góry dzięki za pomoc
Post: 18 sty 2013, 22:14
klaku360
na plastik dajesz PZP* > podkład akrylowy > baza > klar
PZP - podkład zwiększający przyczepność (może być w spraju)
jeśli chodzi o odcień koloru to poszukaj tutaj www.kolorbox.pl
Hidden
link nie działa
1.malowałem
2. jak wyżej kolorbox.pl
3.naklejki nie wiem jakie są ale na 100% da sie dorobić
4.pewnie tak
1. Admin ma zawszę racje.
2. jeśli Admin nie ma racji to patrz pkt. 1
aprilia MHR sprzedana...
Ostatnio zmieniony 18 sty 2013, 22:16 przez aeroxplock, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2013, 22:40
a jak przygotować taki plastik do malowania ?
edit: gdzie moge dostać ten "PZP" co pisał kolega wyżej
Ostatnio zmieniony 18 sty 2013, 22:46 przez klaku360, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2013, 23:33
matujesz na mokro papierem ok 400
15s szukania w google.pl
http://www.klakiernik.pl/Srodek_zwieksz ... -1202.html
ale dostaniesz to w każdej dobrej mieszalni lakierów
ja go stosuje tylko że nakładam pistoletem
i nigdy nie było problemu z malowaniem plastiku
można dodać dodatek uelastyczniający, ale jeśli nie będziesz tego wyginał to nie popęka lakier
Ostatnio zmieniony 18 sty 2013, 23:35 przez aeroxplock, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2013, 18:05
Witam chciał bym pomalować moje felgi pistoletem mam lakier jakiś ftalowo-karbomidowy do którego wlewam utwardzacz i rozpuszczalnik i pytanie czy mogę takim lakierem pomalować ? czy przed położeniem lakieru na felgę jeszcze coś ?
Post: 27 sty 2013, 20:27
siemka mam pytanie czy zamiast podkładu moge uzyc białego matu
Post: 28 sty 2013, 9:36
a co lakierujesz?
bo jeśli malowany element jest polakierowany już i chcesz zrobić białe tło np. pod perłę to może być biała baza
ale jeśli malujesz np. metal, plastik, szpachle, itd. to musisz dać odpowiednie podkłady
Post: 28 sty 2013, 12:14
bede malował felgii aluminiowe sa zmatowione i czy zamiast podkładu moge dac biały mat lub czy prysnac 1 warstwe podkładu przeszlifować 2 warstwy białego przeszlifowac i malowac kolorkiem i puźniej bezbarwny
Post: 29 sty 2013, 17:50
Pojazd: Lambros
Siemka, mam zamiar w ferie odświeżyć plastiki, moje pytanie brzmi: czy mogę je najpierw odtłuścić i potem pomalować lakierem bezbarwnym? czy da to im połysku? i czy jak pomaluję plastiki matowe (tunel) też bezbarwnym to się będą chociaż trochę błyszczeć ? :P :D
Yamaha Rex Sport 70 --> Inca Lambros StuntEdition
Post: 29 sty 2013, 21:53
plastiki jeśli chcesz żeby się błyszczały to matujesz je 1000-1500-2000-2500
lekko żeby nie przetrzeć aby tylko ryski usunąć
jak nie ma to możesz 2000-2500 i dobra pasta polerska
polecam 3m ale są drogie, wystarczy tubka farecla g3
i oczywiście polerka z regulacją obrotów i średnią gąbką
jak już wypolerujesz to do tego możesz jakimś mleczkiem na szmatce żeby jeszcze bardziej się błyszczał ale nie trzeba
te czarne plastiki wg. mnie słabo wyglądają polakierowane lepiej je natrzeć dobrym czernidłem do plastiku
Post: 29 sty 2013, 22:46
Pojazd: Lambros
dzieki, tak zrobie :wink:
Post: 30 sty 2013, 0:12
Ja mam pytanie co do malowania pistoletem :)
O ile malowanie akrylem idzie mi bardzo dobrze to metaliki/perły już nie :(
Problem polega na niewłaściwym zlaniu lakieru bezbarwnym .
albo wychodzi mi mgiełka szorstka zasłaniająca lakier a jak dłużej leję to robi się zaciek.
Pistolet ustawiam na większą przepustowość ale to nic nie zmienia .
Czekam na rady od Was :)
Pozdro Ostry5_13
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 30 sty 2013, 0:52
bezbarwny to jest akryl tylko że bezbarwny..
jaki to pistolet?
jaka dysza w nim?
czy masz odpowiednie ciśnienie? ( czy ci nie spada jak wciskasz spust)
czy w odpowiednich proporcjach mieszasz klar?
i odległość od malowanego przedmiotu ?
zaciek to nie tragedia zdarza się
ale można go zlać do rantu lub usunąć po wyschnięciu
Post: 02 lut 2013, 0:51
czy taka farba zda rezultat http://allegro.pl/lakier-czerwien-sygna ... 65964.html i czy potrzeba do niej jakieś utwardzacze itp
Post: 02 lut 2013, 6:04
Pistolet chinczyk z allegro za 100
Cisnienie raczej ok
Ile powinien schnac lakier? W moim przypadku schnie jakies 1,5h
Podał byś proporcje?
Przepraszam za ORT ale pisze z telefonu.
