Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:37
Post: 05 sty 2013, 9:53
Witam.Od jakiegoś czasu zauważalnym ze mam strasznie dużo oleju w okolicach cylindra być możne to wina pompki oleju która będzie wymontowana...Przy karterach na cylindra jest wyciek.
Mam pytanie czy to możne wina uszczelki pod cylindrem czy kartery maja jakaś uszczelkę i czy mogą cieknąc?I przy okazji wpadłem na pomysł wymiany pierścieni ponieważ cylinder jest w dobrym stanie a przed rozbiórka miałem problemy gdy miałem zimny silnik dałem manetkę do końca skuter stal w miejscu (3-4 tys obrotów)i strasznie kopcił dopiero po odepchnięciu ruszył i potem ruszał normalnie...aż gdy silnik się nie zagrzał wtedy to samo trzeba się odpychać zęby ruszyć...
Post: 05 sty 2013, 18:23
4 tys obrotów to trochę za dużo na ruszanie , grzebałeś coś przy przekładni? Jeżeli masz to rozebrane to wymień już pierścienie, bo to niewielki koszt.Cieknąć może z pompki, przez nieszczelny zimmering, wątpię, że cieknie pomiędzy karterami, lub z pod cylindra. Sprawdź szczelność pompki i zimmering.
