Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:35
Post: 05 sty 2013, 21:22
Witam !
Posiadam aktualnie Factory lecz jest z nią parę drobiazgów, mianowicie świeca jaka powinna być to NGK CPR8E a była NGK CR9E. Na tej pierwszej nie palił, a jak już słabo. Na drugiej pali lecz gdy wejdzie na wysokie obroty ( tak powiedzmy 5-7RPm ) to zaczyna przerywać, mulić i nic z tego.
Świeca czarna sucha. Wtryski wraz z rozpylaczem czyszczone. Kompresor i pompka pompuje, brak błędów.
Na pierwszy ogień świeca odpowiednia to rzecz jasna a ponadto jakieś inne propozycje? Skrócę jeszcze wężyk od pompy paliwa bo mam wrażenie że jest lekko dziurawy.
Pozdrawiam!
Post: 18 lut 2013, 21:10
Witam!
To ponownie ja, poprzekładałem parę części i bez rezultatu. Pytanie czy od kompresora mogą być takie cuda? W rezultacie nie powinien odpalać ale odpala lecz na wysokich przerywa - gdy rozebrałem kompresor cały tłoczek porysowany... Gładź też nie ciekawa, czyżby nie wyrabiał na wysokich obrotach?
Post: 19 lut 2013, 8:13
Pojazd: MBK Booster
Siema,
spróbuj wymienić fajkę od świecy i na shop.mieloch przy świecach NGK masz wyszukiwarkę świec pod dany model silnika. Sprawdź może masz jeszcze inny rodzaj :)
