Dzisiaj jest 01 maja 2026, 2:33
 Tytuł: Stozek peugeot
Post: 06 wrz 2009, 9:46
Mam peugeota speedfighta 1 wymieniony został wydech i wario mam pytanie czy jak wstawię filtr stożkowy powietrza czy poprawią mi sie osiągi?? czy przyspieszenie sie poprawi??
Post: 06 wrz 2009, 10:05
niewiem raczej nie ale glosniejszy na bank bedzie a jeszce zeby wlozyc stozek musisz dysze zwiekszyc przynajmniej o 10 a wtedy moze ci sie poprawic v- max
Post: 06 wrz 2009, 10:08
Stożek raczej nic nie daje na osiągach, zwiększa on tylko spalanie po włożeniu dyszy i skuter staje się głośniejszy. Jakbyś wkładał np. cylek i gaźnik to wtedy możesz zarzucić stożek.
Fotki z prac:
Post: 06 wrz 2009, 11:54
w 50 ccm nie polecam stożków nic nie dają poza większym spalaniem i okropnym dzwiękiem ...
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 06 wrz 2009, 13:11
a czy koniecznie musiałbym dysze zwiekszyć bo mi to głownie chodzi tylko o dziek basowy:D
Post: 06 wrz 2009, 16:22
Tak, koniecznie. Inaczej zatrzesz cylek i tyle
Post: 06 wrz 2009, 17:18
ha dzięki a co stożka to jaki jest najlepszy i jaka dysze wstawić proszę o linki :)
Post: 06 wrz 2009, 17:45
Polini Air Box : ] jak chcesz dzwięk
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 06 wrz 2009, 17:47
Przy seeri To o 10 większą
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 06 wrz 2009, 18:06
jesli mam w speedfight 2 206 WRC gaznik 28 mm przy cylku 50 cm to czy moge wrzucic do niego stozek o nic sie nie martwiac... ?
Post: 06 wrz 2009, 18:22
Chodzić bd dysze musisz jeszcze wymienić ale tak to tylko da ci dzwięk i większe spalanie jak było pisane wyżej
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
