Dzisiaj jest 29 sie 2026, 18:00
Post: 05 wrz 2009, 22:23
cześć znów mam problem z moim spidem gdy postoi 2-3 godziny a nawet krucej niechce zapalić niekiedy musze go kopać prze 15 minut i dłużej straszna wiocha jak jest dookoła dużo ludzi a on anie niedrgrnie proszę o pomoc
dzięki
Post: 05 wrz 2009, 22:28
sprawdź wężyk podciśnienia i paliwowy. A także czy ssanie dostaje prąd
Mieloch Racing Team ON TOUR 2009
Post: 05 wrz 2009, 22:38
a jak sprawdzić ssanie
Post: 06 wrz 2009, 8:28
mierni elektryczny i sprawdzasz kable od ssania przy gaźniku
Post: 06 wrz 2009, 11:29
a jak nie mam miernika to jak moge to sprawdzić????????
Post: 06 wrz 2009, 11:33
Pojazd: YZF R6
Sprawdź pływak pewnie to dzięki temu musisz tyle kopać aby paliwo doszło, jak chcesz odpalić go szybciej to zalewaj pod świece strzykawkę paliwa i po 1 kopie odpali.
Post: 06 wrz 2009, 13:27
Zawór Podciśnienia Przeczyść.
Gaźnik Przeczyść i na Membranki Luknij
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 06 wrz 2009, 19:23
a ten zawór podciśnienia jak przeczyścić???? nigdy jeszcze tego nie robiłem;/
Post: 06 wrz 2009, 19:36
Jak Masz Gaźnik jest przykręcony Do Takiej Metalowej Rurki(Kruciec) I na Końcu Odkręć 4 Śrubki Bodajżę na Klucz 8
Post: 06 wrz 2009, 19:59
i co dmuchnąć tam kompresorem czy co????
Post: 06 wrz 2009, 20:03
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
RAFAŁ15 pisze:
Podłączenie kabli do accu spowoduje symulacje zasilania w trakcie pracy silnika. Jak zacznie się nagrzewać plastikowa kopułka ssania i iglica po czasie troszkę się wysunie tzn że ssanie jest OK.
Jak dmuchniesz kompresorem w przewód podciśnienia podłączony do kranika to możesz go wyrzucić.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 20:04 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 20:11
Ale Dmuchnij W Membranki A Nie W Weżyk...Tylko Pierwsze je Odkręć
Post: 07 wrz 2009, 15:15
to ja pojadę raczej do mechanika nie chce nic zepsuć
Post: 07 wrz 2009, 19:36
Nie musisz u mechanika kasy wywalać za coś co sam możesz zrobić. To na pewno ssanie bo było już kilka identycznych problemów m. in. mój bo miałem całkowicie to samo tylko że w Tkr. Jak ci ssanie działa (sprawdź tak jak pisał Mycen i jak się nagrzeje to działa. Wtedy wykręć ssanie z gaźnika, skręć obydwie części aparatu ssania na max potem wykręć o 3 obroty i 110% że masz problem rozwiązany bo ja to miałem i teraz po postoju chodzi od pierwszego i to za free zrobione.
P.S. Z takim podejściem:
RAFAŁ15 pisze:
to ty za wiele w życiu nie narobisz :wink:
Post: 10 wrz 2009, 14:44
skręciłem te 2 części ssania i wykręciłem o trzy obroty i nic nie dało :( a nie umiem go sprawdzić ponieważ nie idzie wyciągnąć kabli z kostki a nie chce ich przecinać
