Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:48
 Tytuł: wydech
Post: 05 wrz 2009, 22:05
Pojazd: Keeway Flash Aprilia SR DiTech
Cześć. Wczoraj założyłem wydech stage6 pro replica do mojego keewaya Flasha,mam w nim 70cc, rolki 4,1 polini, dociskowa +30 top Racing.. i mam problem.. skuter nie ma kopa(powinny być sprężynki sprzęgła), ale chodzi o to, ze pod wiatr jedzie jakieś 50,55 tylko ;/ o co chodzi, a jak już wejdzie na obroty to leci ładnie :) ale problem,ze na te obroty nie może wejść. Może lżejsze rolki, nie wiem,jakiś propozycje co mam zmienić w napędzie?
proszę o odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 14:33 przez arek-niebieski, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 9:03
Ten wydech na rolkach poniżej 3.6 nie chce iść :) Wiem z doświadczenia :D Daj 3.5 rolki sprezynki Hebo Niebieskie I wywal tą sprężyne TOP RACING !! To przez to tez moze go tak mulić pod wiatr .Daj Hebo Niebieską (60%) i powinno być dobrze :)
Post: 06 wrz 2009, 13:16
a czy Hebo niebieska to nie przypadkiem odpowiednik +22 TopRacing??
i czy te sprężynki będą pasowały do mojego oryginalnego sprzęgła??
Post: 06 wrz 2009, 13:34
NIE BIEZ Z TOPA ! Tylko Hebo !
Post: 06 wrz 2009, 13:38
a co to za różnica??
na mielochu z Hebo są tylko do Gilery itp, wiec co zamówić??
więc myślisz, że przy tym Hebo +60, sprężynkach niebieskich i 3,5 około będzie ok.??
Post: 06 wrz 2009, 19:26
Rozni sie i to bardzo ! Sa na racing-planet :) Top racing to chlam !! To powoduje mula w skuterze !
Post: 07 wrz 2009, 20:10
kupiłem rolki precyzyjne Stage6 3,5 g, do tego niebieskie Hebo i co myślicie? ;p powinno być ok? zakładane niestety będzie dopiero po niedzieli, wiec wtedy więcej napisze
Post: 07 wrz 2009, 21:05
A wiesz ze rolki precyzyjne sa po 3 sztuki pakowane ?
Post: 08 wrz 2009, 15:31
oczywiście, kupione były osobiście w sklepie Mielocha ;p
i co sądzicie? ;p
Post: 08 wrz 2009, 20:16
No to zakładaj i mow jak sie sprawuje :)
Post: 19 wrz 2009, 9:55
założyłem na zestawie:
-sprężyna 30%
-rolki 3.5
-sprężynki niebieskie hebo
v-max 69 i zaiste przyspieszenie ;D zero doła, przy 55 puszczasz manetkę dajesz w gaz i już v-max ;D ale trochę za mały niestety i postanowiłem zobaczyć jeszcze coś, założyłem:
-miękka sprężyna
-rolki 3.5
v-max 75-76 i do 45 słabszy przyśpiech niestety, no ale v-max o te 6-7 większy ;D nie ma już tak fajnej reakcji na manetkę, ale to wiadome przy tej sprężynie i zaczyna ciągnąć od 45 do końca.
Post: 19 wrz 2009, 19:52
gościu miałem tak samo wież co zrób? zrób tak weź wyjmij 3 rolki i zostaw 3 w wariatorze i sprawdź czy jak jeździsz czy bedzie wchodził ja tak teraz jeżdże bo tez sie tak działo teraz od razu leci w obroty i masakra 95km/h leci:D
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 21 wrz 2009, 19:23
ten wydech jest wysoko obrotowy czyli lekkie rolki
Sprzedam 2x Polini Speed Control minarelli tanio.. gg 11208009
Post: 22 wrz 2009, 19:43
ja mam 3,5 ;)
