Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:04
Post: 05 sty 2013, 22:00
Pojazd: Yamaha Aerox WSB 2008
Tak jak w temacie, co może mi stukać ?
Link do filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=17UD4krg ... e=youtu.be
Nie jestem w stanie wysłuchać skąd dokładnie ten stukot, czy to może być pompa wody, w przekładni to chyba nie, a w silniku?
Jak ktoś miał podobnie albo wie co to może być to prosze o pomoc
Co do wydechu to zamówiłem pro replice :D
moja-kolejna-yamaha-aerox-wsb-santnder-race-replica-t389195.html
ZAJRZYJ DO YAMAHY :P
Post: 05 sty 2013, 22:10
Pojazd: F12 - TDR125
Siemanko. wedlug mnie któraś z częśći pod w plywem wibracji bije o cos, moze cos masz nie dokrecone z( okolicy plastików nie z przekladni i silnika). A dzieje sie to tylko na wolnych obrotach? :roll:
ja 1 co bym zrobil to obadal plastiki oraz posprawdzal czy sa dobrze dokrecone srubki i je ewentualnie po dokrecal. Poprostu cos drży przy wibracjach, plastik albo przewod z czyms sie styka. Moze byc poprostu to błachostka :)
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 05 sty 2013, 22:47 przez damiano2309, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 06 sty 2013, 16:10
To znaczy trudno jest dosłyszeć do na wyższych obrotach, jutro sprawdze
Post: 06 sty 2013, 20:00
f5
Post: 06 sty 2013, 20:38
mi podobnie stukało jak miałem wariator niedokręcony, możesz zobaczyć
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=274411
Rox :)
Post: 06 sty 2013, 20:45
Pojazd: Peugeot Trekker
motomoonster pisze:
możesz lekko ruszyć gazem i jak to plastiki to powinno przestać na moment
Post: 06 sty 2013, 21:23
mi to się wydaje że to pierścionek
Post: 06 sty 2013, 21:44
ThisIsSparta, jaki pierscionek.? Nie znam pojecia
Post: 06 sty 2013, 21:57
ThisIsSparta, chodzi o pierścieniach na tłoku :wink:
Post: 06 sty 2013, 22:11
To jest mozliwe? Choc nie wydaje mi sie zeby to z cylka stukało
Post: 07 sty 2013, 15:28
sprawdź dobrze wariator czy ślizgi są dobre i czy dobrze poskręcany
Post: 07 sty 2013, 17:12
Ok dzieki. Jutro sie tym zajme
Post: 07 sty 2013, 21:15
Prawdopodobnie są to ślizgi bo miałem tak samo ale jeśli nie to nie przejmuj się bo to nic poważnego bo jeżdżę już tak ponad 2 lata a cylinder i wał z łożyskami miałem wymieniany i stukanie dalej było słychać na wolnych.
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 07 sty 2013, 21:26
Wiecej odkrecaj wario pneumatem.Poniewaz gdy sie odkreca pneumatem on udeza odkrecając i sie wal cofa i puka.
Nie ważne czym jeździsz, Owiewa nas ten sam wiatr <33
pamiętaj ze bez regulacji nie ma rewelacji :)
