Dzisiaj jest 26 lip 2026, 19:06
Post: 02 sty 2013, 20:56
Witam, ostatnio leciałem Hondą tak licznikowe 110 mniej więcej, i tak przez dłuższy czas, i nagle zaczęła mi "hamować" gasnąć, nie wiem jak to opisać, po prostu jadę i ona zaczęła gwałtownie zwalniać. Ustępowało to dopiero po odjęciu gazu, ale już po tym nie mogłem przyśpieszyć bo "dusiło" ją. Wiecie co to może być? :)
A i moje drugie pytanie, kiedyś oddałem skuter do mechanika, on ją zrobił, mówił że dysza do wymiany, i dał większą, skuterek leciał elegancko, i oto chodzi że bardzo mało palił jak na cyl 70 i taką prędkość, bo na moje przeliczenia to ok 3-4 litry na 100. A teraz od innego mechanika wziąłem, to nawet nie wiem czy na 6 litrach 100 kilometrów zrobię :P Wiecie może co zrobić aby to spalanie powróciło do normy, a prędkość skutera się zachowała ? :) Pozdrawiam Tolluś :D
Nowy UP ! Nowe Fotki ! ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64274
Czym jest życie? Życie jest bezsensem... xD Ale w życiu zdarzają się chwilę, dla których warto żyć :)
Post: 03 sty 2013, 19:53
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
tollo pisze:
Są dwie opcje.Albo zmniejszona ilość paliwa do cylindra,lub coś w elektryce co spowodowało zmniejszenie iskry.Opcji oczywiście może być wiele.Trudno jednoznacznie powiedzieć.
tollo pisze:
Zapytaj się mechanika co modyfikował.
Post: 03 sty 2013, 20:17
Mate57, A da się coś z tym zrobić ?
I następny problem z tym ********. Ma tak, że jeżeli stoi dwa dni nie palony, to już w ogóle nie zapali, i trzeba mu strzykawką wstrzykiwać paliwo do gaźnika, mechanik mówi że spływa, jeżeli jest długo nie palony, ale już nie będzie tego robił, bo ma już po dziurki w nosie ten skuter :D Czy to coś ze ssaniem? Mam elektryczne :)
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 20:54 przez tollo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2013, 11:33
paliwo z gaznika ci ucieka :) a że tak zapytam to jaki masz gaznik ??
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 04 sty 2013, 16:00
Miałem podobne objawy tez przy max prędkości tak jakby iskra się traciła nagle i robił buuuuuu ale po spuszczeniu manetki było ok ale miał muła xD Za cholerę nie wiedziałem co to może być zmieniłem świecę na taką jaka miała być bo miałem jakaś gównianą i teraz śmiga jak dawniej :D
Post: 04 sty 2013, 21:59
Mati_kymco, no że ucieka, to wiem. Mechanik mi mówił, ale co ja mam z tym zrobić ? :) Dellorto PHVA 12 :) Ale świece mam nową :)
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 22:13 przez tollo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2013, 16:57
Ja tez mialem tak w 4t. jechalem i tracil moc , schodzil na niskie obroty. po jakims czasie cylek sie zatarl , a problemem okazalo sie to , ze "puchl". czyli jak dlugo byl na wysokich obrotach to sie przerzewal i tlok nie mial jak pracowac bo cylek sie rozszerzal. Jezeli tak sie wam dzieje to moze byc tez wina tloku, zlego dotarcia. ale jak tak sie dzieje , to powiem jedno :spodziewajcie sie zatarcia , bo on tak dalej bedzie robil.;/. chyba, zeby zrobic szlif, to moze przestanie .
Nie Bądz Samobójcą - Przed Sezonem Wymien Opony i Sprawdz Stan Swoich Hamulcy.
Post: 07 sty 2013, 17:06
kari2215, chłopie naucz się pisac i od kiedy cylinder puchnie hahahahahah ...
tollo, i ty się dziwisz ze masz problem gaznik minimum 17.5 do tego cylka spalanie będzie gdzieś w okolicach 5l i będzie miał odpowiednie chłodzenie :)
Post: 07 sty 2013, 19:47
Mati_kymco, Ale wcześniej było elegancko :) Bo kiedyś miałem problem, bo tak samo gasł, tylko że już nie zapalał. dysza złamana :) Koleś wymienił i śmigał elegancko i spalanie jak pisałem było w granicach 4< litra :)
I to pytanie, co to może, że po 2-óch dniach jeżeli skuter stoi nie palony, to już w ogóle nie zapali, i trzeba mu strzykawką paliwo wlewać do gaźnika? :)
Post: 07 sty 2013, 23:46
Pojazd: Kymco Vitality LC
Cylinder w jakim stanie? W filtrze powietrza mokro?
Post: 07 sty 2013, 23:48
jak bys nie wiedzial , to ci mowie : jest takie zagadnienie jak puchniecie cylindra pod wplywem nagrzania przez tlok, zapytaj mechanika"mistrzu". ; ]
EDIT - korzystamy z tej funkcji!
Podczas pracy silnika, lipnej jakosci tlok, albo zle spasowany z cylindrem (za maly luz montazowy) rozgrzewa sie i zwieksza swoja objetosc, przez co zaczyna trzec o tuleje cylindra.
Prosta definicja. ; ]
Ostatnio zmieniony 07 sty 2013, 23:53 przez kari2215, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2013, 16:04
kari2215 prosta ale ty jej sam nie rozumiesz więc nie poprawiaj bo sam się motasz...
napisałeś:
a później wyjaśniasz i opisujesz puchnięcie tłoka...:
Podczas pracy silnika, lipnej jakosci tlok[...]rozgrzewa sie i zwieksza swoja objetosc, przez co zaczyna trzec o tuleje cylindra.
a wracając do tematu, to mogło ci zapiec pierścienie, zrób tak jak koledzy wyżej napisali większy gaźnik,regulacja,nowe pierścionki i troche zabawy z tłokiem :) powodzenia
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 16:17 przez pablo176, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 sty 2013, 20:47
pablo176, Ale to wyniesie spore koszty ;P A ja chcę go zrobić tak aby chodził jako tako, i żebym dużo nie płacił, bo go sprzedaję na wiosnę :) Nie mam już na niego sił :P
