Dzisiaj jest 27 paź 2026, 0:35
Post: 07 sty 2013, 20:57
Witam mam taki mały problem ze swoją malagą f12 a mianowicie nie mogę jej wyregulować ;/
setup:
cyl: Malossi sport 70
gaźnik: dellorto 17,5 dysza 88 +filtr gąbkowy +płytki membrany malossi
wario: hebo ng 3,75g
wydech: tecnigas next-r
ciągle gdy próbuję go odpalić muszę walić strzała benzyny pod świecę bo inaczej nie odpali (sucha świeca) można go kopać do rana (kompresja jest ok). Jak już go odpalę to zawsze na filtrze mam pełno benzyny a co najlepsze nawet jak dam mu więcej powietrza to strzela z tłumika benzyną o.0 próbowałem zmniejszać mu paliwo na iglicy i to nic nie daje ;/ święcę mam irydową może to tylko jej zasługa że coś takiego się dzieje. Jak ktoś chciałby mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny.
Żeby nie było to próbowałem go regulować dopiero kiedy był rozgrzany np. powietrze itp
PS. Prędkości maksymalnej nie sprawdzałem bo cylek jeszcze na dotarciu. Jak jeździłem na seryjnej 50 to było sucho na filtrze tylko też musiałem walić benze pod świece (była ta sama świeca)
Post: 08 sty 2013, 16:42
nikt nie jest w stanie mi pomóc ?
Post: 08 sty 2013, 16:51
Sprawdź zawór membranowy, czy płytki nie odstają, wyczyśc gaźnik i filtr powietrza, sprawdź połączenia czy nie łapie lewego powietrza.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 16:52 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2013, 16:58
płytki i filtr są właśnie nowe ;p wczoraj kupiłem filtr a płytki dostałem razem z cylkiem który otrzymałem w sobotę myślę ze to nie ich wina mają przejechane ok 50km
a gaźnik był czyszczony jak zakładałem części
Post: 08 sty 2013, 17:01
a sorka ze nie odpisałem jak z połączeniem gaźnika a silnika wszystko wydaje się być okej nowe uszczelki i króciec też nie przepuszcza
Post: 08 sty 2013, 17:06
Simery na wale sprawdzałeś? jak sprawdzałeś kompresję?
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 17:19 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2013, 17:24
właśnie tez tak myślałem o simerach ;p sprawdze je dzięki a kompresje to tak na oko tylko jak wszystko złożyłem tak amatorsko palcem a potem kopniakiem ale też sprawdze ;) a jeszcze mam takie pytanko do cb jak myślisz warto kupować łożyska skf czy można by było zaryzykować takie same od ciągnika polskiej produkcji ^^^ (oczywiście nowe)
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 17:26 przez Karollosek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2013, 17:33
Jeśli łożyska są z luzem C3 lub C4 to możesz zakładac, dobre są też łożyska firmy FAG, KOYO, NTN, sprawdź te simery ,jak będzie mokro koło nich to do wymiany a przy okazji sprawdź luzy na łożyskach.
Post: 08 sty 2013, 17:37
no właśnie jak zakładałem wario to sprawdzałem i wszystko wydawało się być okej z łożyskami ale źle zrobiłem ze nie sprawdziłem simeringów i właśnie zobacze te łożyska co mi napisałeś ;))
Post: 08 sty 2013, 21:12
a ssanie masz? działą?
Post: 13 sty 2013, 22:45
w końcu to naprawiłem przyczyną była świeca i ssanie w gaźniku które było troszeczkę przytkane i nie działało tak jak trzeba dzięki wielkie chłopaki że chcieliście mi pomóc :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
