Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:40
Post: 08 sty 2013, 19:50
Siemka kupiłem do peugeota vivacity gaznik 17,5 i teraz nie moge załozyc seryjnego filtra powietrza tylko storzek,Ale zalezy mi na małym spalaniu i tym aby cicho chodził wiecie jak to zrobic?? napchać szmate do filtra czy co ??
Post: 08 sty 2013, 19:55
Pojazd: znowu SR Custom
chyba idzie dokupić/dorobić zwężkę czy coś takiego i wtedy założysz seryjny filtr
SR CUSTOM
Post: 08 sty 2013, 19:59
Ja bym sb ten otwór w filtrze powiekszył i uszczelnił ale ten gaznik jest chyba tak jakby dłuzszy i puszki niedam rady przykrecic
Post: 08 sty 2013, 20:07
zaklej tasma otwory w stożku, ja tak robiłem
Post: 08 sty 2013, 20:09
Dokładniej to gdzie te otwory ?? na zewnatrz czy w srodku ??
Post: 08 sty 2013, 20:16
no te wloty zaklej zeby mniej powietrza sie dostawalo.
Post: 08 sty 2013, 20:18
jak kupisz air box to masz otwory w nim i obleć z zewnątrz ten plastik taśmą izolacyjną
SR CUSTOM
Post: 08 sty 2013, 20:23
No ok, ale jak obkleje to jakie dysze mniejwiecej ??
Post: 08 sty 2013, 20:28
ja mam połowe filtra zaklejoną i dellorto 12 z dyszą 57
Post: 08 sty 2013, 20:29
TAKA MAŁA !! ???
Post: 08 sty 2013, 20:34
iglica jest na samej górze. o to nie pytałeś.
