Dzisiaj jest 03 lis 2026, 11:42
Post: 07 wrz 2009, 10:01
Witam
Posiadam Yamaha Axis 50R 1997r., czy wiecie moze jaki rozmiar sprzegla posiada ten skuterek 105mm czy 107mm ?? Jest on dokladnie taki jak ten:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M1498076
Napisz odrazu w temacie. Skuter mial wymieniony tlok/pasek/lozyska i przy okazji sobie zmienilem wariator na Polini Speed Control + rolki 4.9g z zestawu, drugie opakowanie rolek 3.6g gdzies mi zginelo. Jak rozkrecilem silnik to sprezynki sprzegla maja inne kolory (kazda inny kolor), mam nowe sprezynki ktore byly w zestawie z wariatorem. Powiedzcie mi czy zalozyc te nowe sprezynki, czy kupic jakies inne ? i czy przy okazji wymienic sprezyne dociskowa ?? Powiem tak skuter na starcie jest mocny ale przy 20km/h tak buczy i nie ciagnie do przodu tak mocno jak przy samym starcie, co polecacie z tymi sprezynami ?? no i czy ten rozmiar sprzegla ma duze znaczenie do tych sprezynek ?? bo czytalem ze przed zakupem sprezynek sprzegla nalezy zoabczyc rozmiar sprzegla. z gory dziekuje
Post: 07 wrz 2009, 13:34
107mm.
Fotki z prac:
Post: 07 wrz 2009, 14:42
dzieki bardzo, to lepiej zalozyc te nowe sprezynki sprzegla od zestawu POLINI czy kupic jakies inne ? oraz czy wymieniac sprezyne dociskowa? przypominam ze mam Polini Speed Control + 4.9g rolki
dokladnie sprawdzilem skutera i od predkosci 15km/h do 25km/h tak jakby buczy i nie idzie rownomiernie, dopiero od 25km/h idzie rowniutko.
jeszcze chce sie zapytac ulamalo mi sie pół ząbka na wentylatorze od wariatora, czy msuze go wymienic czy nic sie nie stanie ?
EDIT :
i jesli ktos wie co zrobic to mam ejszcze maly problem. Otoz np zaleje do pelna i pojezdze troszke to wskazowka pokaze mi ze mam pól baku, tak szybko spada, po jakims czasie wskazowka jest na czerwonej kresce i msuze jezdzic na wyczucie bo nie wiem ile tak narpawde jeszcze miz zostalo paliwa. NP ostatnio zalalem do pelna wskazowka wskazywala FULL, skuter stal w shopie nie jezdzony i jak przyjechalem po wakacjach patrze na wskazowke a ta mi pokazuje polowe baku a nigdzie nie cieknie i nie smierdzi paliwem, jak mi skuter zgasnie bo braklo paliwa to odkrecam korek od benzyny i poruszam skuterem to benzyny jest jeszcze z pol litra ale skuter gasnie, tak samo jest w przypadku odpalania zapalanie skuter, jesli zgasimy skuter wskazowka automatycznie powinna spac do zera a po wlaczeniu zaplonu podnies sie tak zeby wskazywala ilosc benzyny w baku a u mnie jak zgasze to stoi w miejscu, nie wiem mzoe w Yamaha Axis tak jest, ale dneerwuje mnie to ze mi zle pokazuje ile mam benzyny, co mzoe byc za przyczyna ????
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2009, 22:40 przez anderfelt, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 wrz 2009, 22:41
prosze o pomoc.
Post: 08 wrz 2009, 20:25
plywak sie zawiesil a to ze jest wacha a skuter nie odpala to jest cos nie tak ze ssaniem albo cos sie przypycha wyczysc gaznik dysze itp moze cos da pzdr
