Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 13:32
Post: 12 sty 2013, 10:24
Siema,mam do was pytanie.Ponieważ w moim silniku mały karter jest pęknięty i chcę go wymienić i tutaj pojawia się pytanie
-Czy można tak robić tzn 1 karter z załóżmy 2006 a drugi 2008
-Czy odlewy są takie same
-Czy wszystko będzie ok
-Czy drogi mieszanki są takie same
Dziękuję za pomoc.
Post: 12 sty 2013, 10:26
Pojazd: Bora VR5 2.3
jak jest ten sam typ silnika to tak czemu nie ? Odlewy nie bd się różniły
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 12 sty 2013, 10:30
Tak jest to silnik p/g nowej generacji
Post: 12 sty 2013, 10:47
Problem może być z gniazdami łożysk.
Post: 12 sty 2013, 10:50
liveWiktor, Dlaczego?Tzn z miejscem w które wkłada się łożyska?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2013, 10:51 przez Hidden, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2013, 11:17
Hmmm, tak według mnie to jak masz nowy typ, takto karter od nowego typu będzie taki sam, a co do gniazd łożysk to liveWiktor chodziło Ci o to że mogą być już wyrobione??
Post: 12 sty 2013, 11:20
Zwol4 pisze:
Chyba chodziło o kalibrację gniazd łożysk w karterach względem siebie.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2013, 11:25 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
