Dzisiaj jest 28 sie 2026, 3:05
 Tytuł: Wydech
Post: 12 sty 2013, 11:35
Siema, mam aprilie sr z 97r. buda już pośrednia. Kupiłem tłumik okazyjnie sportowy tecnigas (chyba tg bo tak na nim pisze) załozyłęm i motor działa gorzej niz na orginalnym. Na sportowym tłumiki aprilia leci mi ledwie 70km/h , a na oryginalnym ponad 90km/h. I bardzo ciężko przyspiesza, na starym tłumiki przyspieszała równo od początku do końca i dobrze szła. Czego to jest wina?
Setup:
-filtr stożkowy gąbkowy
-pasek malossi
-wariator malossi multivar (rolki 7g)
-sprężyna dociskowa malossi
Post: 12 sty 2013, 12:30
Przyczyna jest taka że taki wydech najczęściej wymaga regulacji.
Proponuje pobawić się rolkami (raczej lżejsze).
Może być też konieczna mała regulacja gaznika.
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 12 sty 2013, 12:47
Musisz wyregulowac napęd :wink:
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 12 sty 2013, 13:16
tak ,ale jak mam takie rolki , to on powinien wolniej się rozpędzać ale za to powinna zwiększyć się vmax? a on zmalał przecież..
Post: 12 sty 2013, 14:09
Może trzeba wymienic sprężynki sprzęgła lub sprężyne centralną
Post: 12 sty 2013, 21:05
Pojazd: znowu SR Custom
kowalziom12 pisze:
no chyba nie :P masz tak ciężkie rolki że skuter nie ma obrotów i nie jedzie więcej, załóż lżejsze i po sprawie
SR CUSTOM
Post: 13 sty 2013, 9:29
dobra , zamowie jakies. Mysle nad 4,7g malossi albo 4,4g ktore waszym zdaniem lepiej by pasowały?:P
Post: 13 sty 2013, 11:45
Myślę że 4.7 ale ciężko powiedziec na jakich rolkach będzie ci chodził najlepiej
Post: 13 sty 2013, 13:10
a te sprężynę dociskową jaką masz?
SR CUSTOM
Post: 13 sty 2013, 13:12
malossi , dotkładnie nie wiem. Była w zestawie z wariatorem.
Post: 13 sty 2013, 14:03
biała?
SR CUSTOM
Post: 13 sty 2013, 14:41
tak
Post: 13 sty 2013, 15:30
daj malossi żółtą
SR CUSTOM
Post: 13 sty 2013, 15:43
to co mam kupic , rolki czy ta sprezyne ?
Post: 13 sty 2013, 20:58
i rolki i sprężynę, najlepiej jeszcze sprężynki sprzęgła
SR CUSTOM
Post: 14 sty 2013, 11:03
narazie zamowiłem rolki , czekam za przesyłka. Jak założę napisze czy sie coś zmieniło..
Post: 17 sty 2013, 14:54
siema , dzisiaj do mnie doszły rolki 4.4g malossi. Załozyłem i jest to samo, moze troche lepiej przyszpiesza ale to minimalnie, a predkosc jest ta sama czyli 70km. Jakbym chciał wiecej to bym musiał zapewnie jechac z 5km zeby moze cos wiecej osiagnac. Nie sprawdzałem bo za zimno jest. Ma ktos jeszcze pomysł czego to moze byc wina ?
Post: 17 sty 2013, 16:24
twardsza sprężyna
SR CUSTOM
Post: 17 sty 2013, 18:02
mam Naraku [+1000 RPM] - Sport V.2 (biała) bedzie Twoim zdaniem dobra ? chyba tak sama jak ta malossi ..?
Post: 18 sty 2013, 15:34
Mam ferie i dzisiaj mi się nudziło wiec założyłem ten stary tłumik (oryginalny) i przejechałem się . Prędkość jest taka sama 70-80km co na tym tłumiku sportowym i na tym samym odcinku. Ale na sportowym tłumiku jest trochę mulący zobaczcie sami:Tecnigas , muszę sie odpychać zęby ruszyć. A na oryginalnym jest bardziej żwawszy tutaj tez filmik: oryginalny tłumik . Czego to jest wina? Chyba tej sprężyny dociskowej ?
