Dzisiaj jest 26 sie 2026, 23:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 135  Następna
Post: 10 sty 2013, 16:45
Pojazd: Keeway Huricane / MZ TS 251
dawid077t, co do "Jak coś zrobić" jest fajnie przygotowany spis jakże pomocnych tutoriali:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=107623
A tu masz jak wykonać polerkę pokrywy przekładni. Polerkę innych części robi się w ten sam sposób:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=8745
Nie żebym był jakiś nie teges ale opcja "szukaj" działa bardzo sprawnie :cool:
Keeway Hurricane Sport:
Facebook: https://www.facebook.com/hurricaneproj <<<
Forum: viewtopic.php?t=310203
Ostatnio zmieniony 10 sty 2013, 16:46 przez Ferbo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2013, 15:22
Pojazd: JetForce
Siema czym się różni wario do morini od wariatora do np. minarelli?
Post: 12 sty 2013, 15:24
Srednica walu calkiem inna
Post: 12 sty 2013, 18:14
Panowie czy jak wyjmuje silnik ze skutera to muszę z gaźnikiem . czy gaźnik z krućcem mogę sobie wykręcić ?
Post: 12 sty 2013, 18:15
Oczywiście, że możesz :D, tylko uważaj żeby nie naleciały jakieś śmieci do komory silnika.
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Ostatnio zmieniony 12 sty 2013, 18:16 przez Frytek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2013, 18:27
Siema panowie, dzisiaj chciałem naprawić swojego staaaarego skutera jakim jest yamaha mbk. Na początku wlalem paliwo , wyciągnąłem wezyk paliwowy żaby sprawdzic czy podaje paliwo a tu z wezyka cieknie ciurkiem. No ale nic zalozylem spowrotem odszedłem od skutera i zauważyłem ,że cieknie mi paliwo gdzieś z gaznika (zanim zauważyłem zlecialo okolo 200-300ml). Wydaje mi się ,że leci z przelewu i z otworu na filtr powietrza . Na koniec nie wiem co mnie natchnelo ,ale wykrecilem świece i "kopie", a tu niespodzianka , normalnie pluje paliwem . Kopnąłem z 7 razy zanim już nie walilo tak paliwo. Czy to przez to ,że z przewodu paliwowego w kraniku leci cały czas paliwo?
Sprzedaż części do skuterow 4t.
kontakt: 725 417 481
Ostatnio zmieniony 12 sty 2013, 18:28 przez jurascio132, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2013, 18:33
jurascio132, kranik do wymiany i będzie dobrze i wyczyść i wyreguluj gaźnik bo pływak się chyba zaciął jak z gaźnika leci . :lol:
Motor Cię nie zostawi nawet jak zobaczy Cię na innym motorze
Post: 12 sty 2013, 18:35
Panowie jeszcze jedno pytanko da się sprawdzić czy wał nie ma luzów nie rozpoławiając karterów ?
Post: 12 sty 2013, 18:53
No oby to tylko to ;) . A gdy jest zablokowany pływak ,to tak z wszystkich otworów leci benzyna ?
Post: 12 sty 2013, 19:06
karolik8, porusaj korbą w przód i w tył i sprawdź czy jest luz
http://s1.gladiatus.pl/game/c.php?uid=373487&server=1
Kliknij jak możesz !
Post: 12 sty 2013, 19:21
Po co w łożyskach teflonowych Stage 6 jest osłona która blokuje smarowanie, a w łożyskach metalowych owej osłony nie ma. http://www.scooterkingz.pl/lozyska-stag ... rox-50-cat metal ..http://www.scooterkingz.pl/lozyska-stag ... rox-50-cat teflon
Jazda
Post: 12 sty 2013, 19:33
Zulu17 pisze:
w przód i w tył ? czy na boki ?
Post: 12 sty 2013, 19:36
sebastian18vega, użyj spostrzegawczości, w teflonowych jest odstęp koszyczka od zewnętrznego pierścienia łożyska, co umożliwi smarowanie. W metalowych koszyczek jest mniejszy a w teflonowych większy ale obydwa mają dobre smarowania. Teflonowe koszyczki nie mają sensu bo nie wiesz kiedy się rozpadną i narobią burdelu w silniku a metalowe będą szumieć zanim ulegną hmmm "awarii" :evil:
jurascio132, Tylko z przelewowego jeżeli się pływak zatnie. Jeżeli ci uszczelka padła to wtedy by ci leciało w miejscu styku komory pływakowej z gaźnikiem. Tu cię uprzedzę - jeżeli ci leciało otworem przelewowym więc cały gaźnik był w benzynie i wyglądało pewnie na to, że niby leciało komorą ale o tym się przekonasz jak usuniesz przeciek z otworu. Może też ci lecieć paliwo wężykiem który wychodzi z dna komory pływakowej, przy jego mocowaniu jest śrubka która jest zaworem do upustu paliwa z komory pływakowej więc dla pewności odkręć ją a następnie przykręć :)
@Edit:
karolik8, i góra - dół oraz przód - tył
Ostatnio zmieniony 12 sty 2013, 19:39 przez Ferbo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 sty 2013, 20:48
A tą uszczelke ,która jest w gazniku , to mogę wyciąć z tektury? ( takiej jak w bloku technicznym)..?
A jest taka mozliwosc ,że gaznik jest ok, a winny jest kranik ?
A mozliwe ,że źle podlaczyłem "paliwo" , "podcisnienie" i leje mi z gaznika ?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2013, 21:40 przez jurascio132, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2013, 20:49
Czy w Aprili SR silnik morini występują na wiązkach oporniki ?
Czyli łożyska metalowe stage 6 nie posiadają tej osłony która chroni przed wypadnięciem łożysk.I teraz pytanie , czy łożysko metalowe wkładam obojętnie jaką stroną wkładam w karter jesli nie posiada osłony .
Jazda
Post: 13 sty 2013, 16:56
http://www.youtube.com/watch?v=3llN9Ur7 ... e=youtu.be
Czemu sie tak zachowuje?
Ps: Fajka ,przewód wymienione ,gaźnik przeczyszczony.
Post: 13 sty 2013, 18:01
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Takie szybkie pytanieee ile frezów ma wałek w 4t ? ten co sie tylne koło zakłada ?
Post: 13 sty 2013, 18:44
jurascio132, świeca zmieniana? Uszczelniacze słuche? Spójrż w membrany, odpalany z filtrem? Jak tak to zdejmij i przytkaj 3/4 reką jak nie pójdzie to pisz.
Post: 13 sty 2013, 19:02
Świecy nie zmieniłem ,ale iskra jest.
Uszczelniacz wału tak ? , w membrany tzn co wymyć tylko ? Odpalany bez filtra ,ale też przytykałem ręką,i szmatka i tak samo ;/
Ostatnio zmieniony 13 sty 2013, 19:03 przez jurascio132, łącznie zmieniany 1 raz
