Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:20
Post: 12 sty 2013, 18:55
Siema panowie, dzisiaj chciałem naprawić swojego staaaarego skutera jakim jest yamaha mbk. Na początku wlalem paliwo , wyciągnąłem wezyk paliwowy żaby sprawdzic czy podaje paliwo a tu z wezyk cieknie ciurkiem. No ale nic zalozylem spowrotem odszedłem od skutera i zauważyłem ,że cieknie mi paliwo gdzieś z gaznika (zanim zauważyłem zlecialo okolo 200-300ml). Wydaje mi się ,że leci z przelewu i z otworu na filtr powietrza. Na koniec nie wiem co mnie natchnelo ,ale wykrecilem świece i "kopie", a tu niespodzianka , normalnie pluje paliwem . Kopnąłem z 7 razy zanim już nie walilo tak paliwo. Czy to przez to ,że z przewodu paliwowego w kraniku leci cały czas paliwo?
Sprzedaż części do skuterow 4t.
kontakt: 725 417 481
Post: 12 sty 2013, 19:04
wyczyść porządnie gaźnik kazdą częsć po koleij u mnie pomogło a objawy te same miałem
http://s1.gladiatus.pl/game/c.php?uid=373487&server=1
Kliknij jak możesz !
Post: 12 sty 2013, 20:48
No nie wiem czy przeczyszczenie gaznika coś da.
A mozliwe ,że źle podlaczyłem "paliwo" , "podcisnienie" i leje mi z gaznika ?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2013, 21:40 przez jurascio132, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2013, 8:15
jak masz te wtyki co wężyki na nie nakładasz to od paliwa powinien być większy
Post: 13 sty 2013, 8:29
Czyli dałem chyba na odwrót... hahaha
Post: 13 sty 2013, 16:55
Ok, już nie cieknie ,ale niestety jest kolejny problem. Wyczyściłem gaźnik ,zmieniłem przewód wysokiego napięcia i fajkę i skuter gaśnie od razu po odpaleniu... Jak na filmie.
http://www.youtube.com/watch?v=3llN9Ur7 ... e=youtu.be
Post: 13 sty 2013, 19:45
daj mu nową świecę
