Dzisiaj jest 21 maja 2026, 21:26
Post: 12 sty 2013, 18:19
Pojazd: Aprilia Amico GL
witam mam problem gdzyz zamarzaja mi linki gazu i hamulca . Hamulec nie oddaje wcale dopiero po podgrzaniu a gaz wolno odbija . Macie jakis sposob na to ? :)
Post: 12 sty 2013, 18:23
Pojazd: Eserkowaty Aerox
ga z ci się zacina dlatego że przepustnica w gaźniku się przyciera bo ma wilgoć w seri jest smarowana olejem i podgrzewana jak jest u ciebie ?
Post: 13 sty 2013, 9:27
a skad mam wiedziec :D silnik to minarelli vertical gaznik mikuni VM16 :P
Post: 13 sty 2013, 9:53
Problemy z zablokowanymi przez mróz hamulcami mogą mieć kilka przyczyn, jednak wszystkie spowodowane są przez korozję lub mróz. O tym, że z układem hamulcowym naszego pojazdu jest coś nie w porządku, przekonamy się podczas ruszania po postoju, dłuższym niż parę godzin. Do zablokowania hamulców tarczowych uruchamianych hydraulicznie dochodzi raczej rzadko i lekkie „przyłapanie” klocka do tarczy spowodowane jest przez korozję. Rdzawy nalot usunięty zostanie samoczynnie podczas pierwszych kilku prób hamowania, ale jeżeli na tarczy widoczne są głębsze wżery, nieuniknione będzie jej przetoczenie lub wymiana na nowy element.
fugas de piscina - Pozdrawiam Mart1k4c
Ostatnio zmieniony 29 sty 2013, 1:02 przez tred102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2013, 23:37
zamarzaja linki na 100 to juz wiem tylko pytanie jak usunąć tą wode i jak je zabezpieczyc ??
Post: 14 sty 2013, 14:42
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
lukassikora, W szkole to mnie uczono, że wode najlepiej usunąć poprzez zjawisko zwane parowaniem. A zabezpieczył to bym je jakims smarem tylko duzo bym to napchał tam.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2013, 14:44 przez skolsik13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2013, 19:26
Mi to się blokowała przepustnica w gaźniku od mrozu... Linka raczej nie. Gdy było zimno to przepustnica oszraniała się i blokowała po dodaniu gazu. Teraz nie jeżdżę , skuter stoi rozebrany w części , remoncik. Na wiosne wyjedzie z garażu.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
