Dzisiaj jest 15 paź 2026, 4:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 12 sty 2013, 14:18
Witam
Mam kolejny problem w mojej Sendzie R 2001r.
Nie mogę założyć dobrze kopniaka ,żeby odbijał
raz się całkowicie blokuje a raz muszę go cofać i nie mam pojęcia
jak go dobrze założyć.
Post: 12 sty 2013, 14:45
Zakładasz uszczelkę pomiędzy karterem a pokrywą?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 13 sty 2013, 10:38
Właśnie nie .Sam silikon ale mam już gotową z tektury i pomiędzy to dam smar.
Hyosung SB 50 > Yamaha BWS 50 > Gilera Stalker 50 > Derbi Senda R 70/50 > Derbi Fenix 50
Post: 13 sty 2013, 10:49
Bo jak nie dajesz uszczelki to ci ściska ten mechanizm i dlatego nie wraca.
Post: 13 sty 2013, 11:02
Aha dzieena ,tylko jeszcze nie wiem jak to włożyć żeby odbijało
Post: 13 sty 2013, 11:14
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Na www.easyparts.nl sprawdź czy masz wszystko w dobrej kolejności złożone :wink:
Post: 13 sty 2013, 11:17
No jest ,ale tam jest jak złożyć starter nożny a mi chodzi o to jak go włożyć.
Post: 13 sty 2013, 12:21
Najlepiej złóż go i nałóż kopkę ,koniec sprężyny ma się zaczepić o karter w rogu na górze.
Post: 14 sty 2013, 20:04
Zaczepiłem o karter i założyłem pokrywę z uszczelką tekturową ,próbuję kopać i nie da się ,zablokowane całkiem.
Post: 16 sty 2013, 20:34
ref
Post: 16 sty 2013, 20:50
kamilful1 pisze:
Zaczepiłem o karter
Na pewno dobrze?Najlepiej poszukaj zdjęć z ściągniętym deklem i zobaczysz jak to ma być.
Post: 17 sty 2013, 7:11
Właśnie szukam i szukam ale jakoś nic nie mogę znaleźć
Post: 17 sty 2013, 20:17
A jak nie to na youtube są filmiki.
Post: 17 sty 2013, 20:36
Mam jedno zdjęcie ale niewiele mi to wyjaśnia .
http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... 03026.jpg/
Post: 18 sty 2013, 19:31
Jak się tak zacząłem bawić to doszedłem wkońcu do tego że spręzyne trzeba naciągnąc a potem włożyć kopa .
kopniak działa bez uszczelki ,czy nic nie stanie się w czasie jazdy nic nie stuknie przez to że nie ma uszczelki ?
Post: 18 sty 2013, 20:06
Ale dokręciłeś już dekiel i ci wraca kopniak?Bo bez uszczelki to nie powinien wracać ,chyba czy dałeś grubo sylikonu.
Post: 19 sty 2013, 18:02
skręciłem bez silikonu na razie na próbę i wraca
Post: 20 sty 2013, 9:20
Ok ale dociągnąłeś śruby czy tylko przyłożyłeś dekiel?U mnie przy dociąganiu już nie wracał bo za mocno ściśnięty był.
Post: 20 sty 2013, 9:46
scisnąłem na maxa
