Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:49
Post: 08 wrz 2009, 12:52
Cześć posiadam motor suzuki ts 185 er. Mam mały problem z wyciągnięciem śruby z tylnego koła. Chce je ściągnąć ponieważ zerwały mi się okładziny ze szczęk i nie mam tylnego hamulca. Śruba siedzi bardzo twardo, jak na razie wypchałem jej może 5 cm. Gdy bije młotkiem w śrubę to mi rozpycha wahacz na boki dlatego ściskam go z obydwu stron ściskiem stolarskim i zaczynam bić młotkiem w śrubę i już w ogóle nie chcę iść ta śruba dalej. Dodam jeszcze że gdy polewam olejem i próbuję śrubę ruszać młotkiem wydostaje się bardzo dużo rdzy.
Co mi poradzicie aby wyciągnąć tę śrubę?
Obrazek Pzdr ricki516 ;>
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2009, 12:52 przez ricki516, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2009, 13:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Na sucho tłukąc po niej rozklepiesz końcówkę i będzie jeszcze gorzej.
Przede wszystkim trzeba coś na ta rdzę. Sprey,nafta lub cola. Od biedy WD-40. Nie żałuj tych środków. Tylko to trzeba poczekać.Najlepiej nawet 1 dzień.
Potem postaw moto tak aby opierało się strona w którą oś koła ma wychodzić.Oczywiście z miejscem na tą oś i dopiero ją wybijać.
Post: 09 wrz 2009, 14:39
dzięki ale już sobie poradziłem. Dzięki wielkie za szczere chęci
