Dzisiaj jest 17 paź 2026, 2:16
Post: 13 sty 2013, 17:14
Siema. Mam problem ze swoim skuterze tj. Magnus Ibizzo, a mianowicie, podczas jazdy słychać piszczenie od strony przekładni. Dzieje się to od prędkości ok. 15km/h i nie przestaje. Dodam jeszcze, że jeśli puszcze manetkę gazu to pisk się bardziej nasila. Proszę o pomoc.
Post: 13 sty 2013, 17:20
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najlepiej jakbyś załączył jakieś nagranie jaki to dźwięk jest.Pierwsze co na myśl przychodzi to zabierak półksiężyca może tak gwizdać.Może być to również kwestia braku segera na tulei półksiężyca i również w/w sytuacja.Ewentualnie korektor lub łożyska,ale to w ostateczności.Na obrotach jałowych też to wystepuje?
Ostatnio zmieniony 13 sty 2013, 17:20 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2013, 17:25
Na postoju, gdy mu dam obroty, to ten gwizd/pisk słychać. Łożyska w przekładni i całe tryby były już wymieniane, więc to raczej odpada.
Ten dźwięk wygląda tak:
http://www.youtube.com/watch?v=SEkjKFgfjcs
To nie mój filmik, ale ten sam problem.
Nawet, gdy odpalałem go bez pokrywy przekładni to problem nie ustępował.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2013, 17:31 przez Kamilo96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2013, 17:32
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Ja miałem to samo to nie łożyska przekładni tylko łożysko tego wałka co siedzi na nim sprzęgło i dzwon to Ci piszczy napewno ;)
Post: 13 sty 2013, 17:34
Ale to było wymieniane też.
Post: 13 sty 2013, 17:37
Wszystkie łożyska zmieniałeś ? i w karterze i w obudowie przekładni ?
Post: 13 sty 2013, 17:38
Tak, wszystkie łożyska w przekładni i tryby też. Ale to nic nie zmieniło.
Post: 13 sty 2013, 17:41
To jeszcze jest możliwośc że łożysko w korektorze momentu obrotowego padło ;p tam są dwa bodajrze.
Post: 21 kwie 2013, 20:05
Niestety, w tym tygodniu wymieniłem całe sprzęgło wraz z dzwon i kolektorem momentu obrotowego i dalej piszczy. Nawet wariator zmieniłem dla pewności. Ale przyczyna chyba musi leżeć jednak w trybach, które były zmieniane. Bo raczej łożyska po przejechaniu ponad 5 tyś. km by się chyba rozleciały.
Post: 24 kwie 2013, 15:23
przełożenia masz do wymiany
KaWkA, PeTkO, DvD :D
Post: 24 kwie 2013, 16:48
Tzn.? Tryby mam inne kupić? Ale dopiero je wymieniałem. Sprzęgło i wario w tamtym tygodniu wymieniłem.
Napiszesz coś więcej, co mam zrobić w tej sytuacji?
