Dzisiaj jest 16 cze 2026, 12:22
Post: 13 sty 2013, 19:38
Witam witam jestem nowym użytkownikiem.
Mam mały problem kupiłem italjeta jeździłem nim może miesiąc i jak jechałem nagle przestał jechać zgasiłęm go i zobaczylem że silnik jest ciepły.
Przy pchałem go do domu i zaczełem kombinować co jest grane czytałem na wielu forach co jest i dalej nic chciałęm zmienić wariator bo niektórzy pisali że to wina wariatora , kolega z internetu mówi że to wina rolek (5,5g) inni że to pasek.
Czy ktoś może miał coś takiego? ktośpomoże?;]
Post: 13 sty 2013, 19:41
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Przy mały gazie też nie chce ruszyć? Któraś z podzespołów nie przenosi napędu.Zakręć dzwonem,czy koło się kręci.Sprawdź stan okładzin szczęk sprzęgła.
Post: 13 sty 2013, 19:43
dzwon sie kręci razem z kołem nawet jak dam mu full obroty i lekko manetka rusze to też nie rusza a jak rusza to chyba 1km/h ;x
Post: 13 sty 2013, 20:40
Może rolki się wysypały?
Derbi Senda R derbi-senda-r-airsal-70-t368502.html
Post: 15 sty 2013, 10:55
Zauważyłem że na tym wałku gdzie umieszczony jest wariator tak jakby się zacina przekręce najpierw mocno to cięzko idzie a po drugiej stronie już łatwo .
Tak powinno być czy mam coś do wymiany?
Czy to mogło spowodować to że skuter nie jedzie?
Post: 15 sty 2013, 14:52
1.odpali?
2.dajesz gazu normalnie się wkręca?
3.zdejmowałeś pokrywę?
4.sprawdzałeś czy bez pokrywy wszystko pracuje dobrze (napęd)
5.pasek cały?
6.wariator i rolki na miejscu?
7.sprzęgło ma okładziny?
8. SPRAWDŹ CAŁY NAPĘD ZACZYNAJĄC OD WARIATORA. (rozkręć wszystko)
Ostatnio zmieniony 15 sty 2013, 14:53 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2013, 20:47
1. Odpali
2. Wkręca się słychać full obroty jak mu dam full gaz
3. tak zdejmowałem
4. nie sprawdzałem dopiero to zrobię w najbliższym czasie
5. pasek cały nawet nie do wymiany.
6. wariator na miejscu rolki też tylko zauważyłem że nie ma 1 ślizga ;x
7. tzn?
8. rozkreciłem wszystko,wyczyściłem cały wariator, zmieniłem wariator,wydech,sprężyne dociskową nowy dzwon .
Post: 16 sty 2013, 13:43
w takim razie zdejmij tą pokrywę i zobacz jak pracuje, jeżeli wariator z korektorem się kręcą a po dodaniu gazu dzwon z kolem nie rusza to wina leży w sprzęgle
