Dzisiaj jest 14 paź 2026, 22:01
Post: 13 sty 2013, 17:06
Siemka kupiłem niedawno malosiego 70 lc p/g i delikatnie sie sonczy z pod uszczelki jak sie silnik rozgrzeje to uszczelka sie ułorzy i przestanie sie sonczyc jak myślicie
Post: 13 sty 2013, 19:42
woda czy benzyna? bo jak benzyna to lepiej zmien uszczelkę, jak woda to są do tego takie preparaty które uszczelniają (o ile nie leje się mocno). Tak poza tym to dobrze dokręciłeś cylek, na krzyż? (nowy czy używka?)
Ostatnio zmieniony 14 sty 2013, 19:05 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2013, 22:06
Nie kombinuj czy się ułoży czy nie ściągnij głowice i oceń w jakim stanie masz uszczelkę. Lepiej jest wydać kilka groszy i mieć spokój na lata. Koszt uszczelki to groszowe sprawy a jak nie masz kasy na uszczelkę to silikon do wysokich temperatur i heja. Pozdro
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
Post: 14 sty 2013, 18:34
cylinder nówka malossi ta uszczelka tak jakby była z klejem który uaktywnia sie w wysokiej temp sonczy sie delikatnie koło kanału wydechowego płyn chłodniczy wiec myśle ze uszczelka musi sie ułozyc
Ostatnio zmieniony 14 sty 2013, 19:02 przez łecio, łącznie zmieniany 1 raz
