Dzisiaj jest 21 maja 2026, 4:11
Post: 12 sty 2013, 12:11
siema mam taki problem zakupiłem stożek Revo S-Type dodam że mój jet to seria tylko wariator sportowy.Tak więc kiedy zamontowałem filtr zmienił się dźwięk silnika ale skuter rozpędza się tyko do 30 max 35 km/h a na normalnym filtrze 77 max 87 km\h regulacja gaźnika nic nie dała czy muszę zmieniać gaźnik :?: :?: :?:
jeżeli tak czy ten będzie dobry
http://allegro.pl/gaznik-tec-racing-phv ... 07420.html
Post: 12 sty 2013, 14:37
Przy seryjnym cylindrze wymiana filtra powietrza na stożkowy to głupota ...
Jak będziesz wsadzał jakąś 70cc,wtedy załóż stożek i większy gaźnik ...
Post: 12 sty 2013, 16:43
przemoo155, zastanów się zanim cokolwiek coś napiszesz,bo siejesz głupotę.. Po wymianie filtra na stożkowy zalecane jest wymienić dyszę w gaźniku na większą i wszystko będzie w porządku.
SPRZEDAM SM NA MHR TEAM 80 > http://tablica.pl/oferta/keeway-tx-sm-a ... 2vBg9.html
Post: 12 sty 2013, 17:16
IceTX, Owszem po wymienia dyszy będzie ok,ale pocztaj troszkę i wtedy napisz zmiana filtra stożkowego w 50cc to bez sens i tak poza "wyciem" nic nie da
Post: 12 sty 2013, 19:46
Optycznie inaczej wygląda,a nie jakieś pudło.. +10 do lansu i ładniejszy dźwięk :cool:
Post: 12 sty 2013, 20:12
czyli wystarczy wymienić dysze :?: :?: :?:
wymiana gaźnika nie jest konieczna :) :?:
Post: 12 sty 2013, 20:51
tak,wymieniasz tylko dyszę na większą i będzie okej - przynajmniej u mnie tak było :D
Post: 12 sty 2013, 21:08
Pojazd: znowu SR Custom
napisz jaką teraz masz dyszę bo na 100% jest za mała
SR CUSTOM
Post: 13 sty 2013, 21:24
nw mam serie to dysza chyba będzie 55
Post: 13 sty 2013, 21:43
daj 80
SR CUSTOM
Post: 14 sty 2013, 9:38
a ten zestaw dysz
http://allegro.pl/dysze-glowne-dellorto ... 88143.html
będzie pasował do seryjnego gaźnika ???
Post: 14 sty 2013, 9:42
masz gaznik gurtnera szukaj dysz do tego gaznika gaznik dellorto ma inne dysze niz gurtner
Madzia f12 By ~Green
Post: 14 sty 2013, 9:54
a no i jeszcze jedno jak zmienie dysze to na stożku będzie chodził tak samo jak na zwykłym tylko dźwięk fajniejszy ale czy będzie więcej palił ???
bo musze zmienić też cały napęd:
sprzęgło
http://allegro.pl/sprzegl...2874174801.html
dzwon
http://sklep.mieloch.pl/p...7caaca31fb493a3
korektor momentu obrotowego (talerze)
http://allegro.pl/korekto...2936951758.html
Post: 14 sty 2013, 10:20
bedzie wiecej palil :)
Ps popraw linki
a tak wgl to nie olaca ci sie do serii dawac stozka bo bedzie ci wiecej palil a osiag diametralnie nie wzrosna.Bedziesz musial go dobrze wyregulowac
Post: 14 sty 2013, 10:46
dzwon stage6 wing cooler team
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c0d2db390e
sprzęgło stage6 sport pro
Post: 14 sty 2013, 10:48
to dysze znalazłem takie
http://allegro.pl/dysze-gaznika-gurtner ... 51377.html
Post: 14 sty 2013, 11:02
jetforcelc, powiny pasowac
Post: 16 sty 2013, 15:44
siema mam jeszcze jedno pytanie bo myślę nad światłami sa super ale może być lepiej mianowicie nie chce tak zwanych łezek bo zasłaniają bardzo żarówke a w jaki sposó to jest zrobione ????
http://www.google.pl/imgres?q=jet+force ... x=86&ty=84
