Dzisiaj jest 21 maja 2026, 20:17
Post: 14 sty 2013, 15:14
Siema, czy gdy ten kupię tentermometr LINK i czujnik bym umiejscowił
a) owinięcie blaszką miedzianą czujnika i pod świecę
b) w miejsce starego czujnika w glowicy czyli w obiegu wody
Temperatura będzie pokazywana taka sama niezależnie czy pod świecę czy w miejsce starego czujnika?
Silnik LC
Post: 14 sty 2013, 16:10
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Skoro silnik LC to temperatura pod swiecą bd mniej dokładna. Czujnik jest po to żeby mierzyć temp cieczy chłodzącej wiec lepiej rozwierć seryjny czujnik i tam wsuń sondę.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2013, 16:11 przez ThePanKot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2013, 16:28
Proszę o wypowiedzi jeszcze innych osób
Post: 14 sty 2013, 16:48
Tak jak napisał ThePanKot, musisz rozwiercić seryjny czujnik i wsadzić w niego sondę od termometru po czym zasilikonuj dokładnie czujnik aby nic nie ciekło.
Tu masz temat z montażem tego termometru, ale niestety nie działają zdjęcia.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1573323
Post: 14 sty 2013, 18:41
to nic z tego bo nie mam czujnika w jego miejsce jest wkręcona śruba o twardości 8,8 więc jej nie rozwiercę bo jest za twarda
Post: 14 sty 2013, 19:07
Pojazd: Aprilia SR50
Wykrec ja? I daj inna zamiast niej z czujnikiem
Post: 14 sty 2013, 19:16
Qubi pisze:
a ile moze kosztowac seryjny nawet uszkodzony czujnik?
Post: 14 sty 2013, 19:55
loknij allegro, ja do techa mojego widziałem po 20-30 wiec do miny tez powinno byc podobnie lub taniej bo ich duzo, chyba ze masz morini to wiesz.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2013, 19:56 przez Qubi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2013, 21:56
no to na morini
