Dzisiaj jest 25 paź 2026, 4:11
Post: 13 sty 2013, 21:49
Pojazd: Yamaha neo's 08r.
Witam mam pytanie poniewz neos ma muła do 50km/h a potem ciagnie do v maxu.Skuter ma leovince zx i czy te czesci beda pasowac i czy to wystarczy do regulacji.rolki wariatora to 5g.
+http://www.shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzegla-polini-107mm,pGRUPA0821,vZ015853.bhtml
+http://shop.mieloch.pl/sprezyna-dociskowa-malossi,pGRUPA0119,vZ031035.bhtml
Licze na szybkie odpowiedzi ;D
Post: 13 sty 2013, 22:24
lepiej kupić sobie komplet rolek testowych :)
Wariat492 pisze:
Post: 13 sty 2013, 23:32
Weź średnią sprężynę (ta jest twarda), do tego sprężynki srednie lub twarde i mozę rolki 4 oraz 4.5.
Z takim zestawem może wyregulujesz swoją maszynke. Im wiecej części regulacyjnych tym większe szanse na idealną regulacje.
Sprężyna podniesie Ci ogólne obroty ( sport wydech potrzebuje wyższych) a sprężynki poprawią start skutera. Rolkami regulujesz w jakim momencie ma sie zmieniac przełożenie. Ma sie zmieniac przy dość wysokich obrotach (tam gdzie jest moc w 2T).
Bezstopniowa wariatorowa przekładnia w skuterze jest bardzo prosta w budowie lecz trudna w regulacji:)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 sty 2013, 15:21
a gdybym wział ta sprezyne malossi czerwoną i sprezynki polini http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 7326.bhtml to czy przyspieszenie było by lepsze?? i czy v max by sie duzo zmniejszył a moze zwiekszył??
Post: 14 sty 2013, 18:11
Lepiej weź średnią sprezyne (choć i tak moze byc zbyt mocna) i twarde spreżyny sprzęgłowe.
Twarde centralki są do mocnych cylindrów a ty masz 50cc .
Do tego weź jeszcze 2-3 zestawy rolek
Zarówno vmax jak i przyśpiecha będzie dobra gdy odpowiednio wyregulujesz napęd.
Najlepiej gdybyś wziął 2 centralki, 2 komplety sprezynek i 2-3 komplety rolek. - wtedy napewno dobrze wyregulujesz
Post: 14 sty 2013, 18:13
a mallossi zółta ii sprezynki sprzegła polini +35% były by dobre centralka nie bedzie za twarda
Post: 14 sty 2013, 19:12
Ja wziałbym białą i do tego twarde sprezynki sprzegła. No i rolki jakies bo na byle jakich nie bedzie idealnie, no chyba że bedziesz miał farta i trafisz dobrze .
Post: 14 sty 2013, 19:45
a biała jest twardsza czy mieksza
?? ;D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
