Dzisiaj jest 26 lip 2026, 19:04
 Tytuł: co mam zrobić
Post: 08 wrz 2009, 15:56
mam seryjny cylinder 49ccm.ostatnio z ciekawości go rozebrałem i na tłoku od strony okna wydechowego było kilka rys niezbyt grubych a okno wydechowe zarośniete jakby nagarem
w dodatku przy ponownym montażu pekł mi pierścień
pytanie
-zrobic szlif i kupić tłok nadwymiar czy może od razy cylinder 70ccm3 bo taki miałem kiedyś w planach włożyć.głównie mi chodzi o v-max bo jak na razie to max 60 leciał a chcialbym te 80 żeby jechała moja hondzia.wszystko seria,gaznik 17,5 i moduł malossi,ktory kreci dość wysoko
co byście doradzili
skuterem jezdze cały rok
cylek DR EVOLUTION 70 cc
moduł MALOSSI
filtr powietrza POLINI AIR BOX
dysza 85
Post: 08 wrz 2009, 15:58
Jak ci zależy na mocy to zakładaj 70ccm a jak nie to szlif.
Fotki z prac:
Post: 08 wrz 2009, 16:41
jak kreci wysoko to moduł masz odblokowany ... hmm lepiej kup sobie ten cylek 70cm , masz wieksza moc itp , ale wiesz .... zawsze mozesz miec przez to przesrane...ale jak go bedziesz zmieniac to lepiej kup wiekszy gaznik ... bo moze na serii slabo chodzi c albo mulic
Post: 08 wrz 2009, 17:49
1. nagar wydłub ostrożnie
2. wystarczy kupić sam pierscień
3. jak chcesz 70cc to kupuj :) - proste
a gaźnik masz odpowiedni jak bys chciał 70tke
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 08 wrz 2009, 17:51
kacza58 pisze:
przecież napisał że ma gaźnik 17,5 ,
Powracając do tematu to kup sobie jakaś tania 70ątke i będziesz sobie na niej latał ze spokojem 80 km/h
Post: 08 wrz 2009, 17:53
Ja się podłącze do tematu ...
Też mam hondę ..
Ale żeby wrzucić 70 to wypadałoby jakiś mocniejszy wał itp założyć co nie ?
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 08 wrz 2009, 18:42
Niekoniecznie. Jak sport to same łożyska wystarczą ;]
Post: 08 wrz 2009, 19:11
Jeżeli rysy na cylindrze są wyczuwalne palcami i jest ich trochę to cylek do szlifu. Ja proponuje Ci kupno cylindra malossi sport 70cc. Nie będziesz musiał zmieniać wału. Będziesz musiał zmienić łożyska na wzmocnione. W naszym mieście chyba nie ma żadnej hurtowni łożysk. Ale w ostrowie dużo tego widziałem.
P.S. nie ten dział.
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 08 wrz 2009, 20:46
a mogę łożyska wymienić dopiero na wiosne po dotarciu?bo teraz nie ma na to funduszy i hęci za bardzo,bo to troche roboty przy zmianie lozysk jest
moduł MALOSSI
dysza 85
Post: 21 wrz 2009, 16:11
lukaszbroda pisze:
Lepiej od razu wymień , większy cylek , większe obroty łożyska seryjne mogą nie wytrzymać
lukaszbroda pisze:
Lepiej poczekaj trochę i uzbieraj niż masz później kasę na szlif tracić.
lukaszbroda pisze:
Jak się sprężysz to w 2 godziny wszystko zrobisz i skuter gotowy do jazdy.
