Dzisiaj jest 30 sie 2026, 2:38
Post: 15 sty 2013, 21:46
Witam , mam problem ze speedem 2 ,
rozpedzi sie do okolo 30km/h bez problemu , a pozniej zaczyna sie dusic , jak chwile postoi na odpalonym to ruszy i robi tak samo ... dusi się , gdy trzymam gaz do konca to nawet zgasnie. Czy to moze byc wina zbyt małej świecy ? , czy w gaźniku jest zbyt mało paliwa ? Czy można podnieść poziom paliwa ? Gaźnik seryjny , iglicy nie da się regulować (zablokowana)
Post: 15 sty 2013, 22:01
Jak to może być za mała świeca ? Najpierw to wszystko przeczyść i wyreguluj. Od kiedy i po jakiej okoliczności tak zaczęło się dziać ?
Pojazd: Yamaha YZF-R125
napraw gaźnik, wyreguluj.
Post: 16 sty 2013, 10:36
Jezu... nie swieca tylko dysza... przepraszam , pomylka :(. regulowałem i nic , dysza 58'
Post: 16 sty 2013, 10:48
jak sie dusi to mysle ze to wina swiecy z jaka cieplota masz teraz swiece?
Madzia f12 By ~Green
Post: 16 sty 2013, 13:05
Br7hs , czyli seryjna , albo ma wydech zapchany , nie wiem co moze byc...
Post: 16 sty 2013, 13:08
Adrianrox17, a jaki masz setup?
Post: 16 sty 2013, 13:18
Wszystko seryjne , sprowadzilem z niemiec i nie odpalał , jak w koncu odpalil ( cos bylo z ssaniem) to jedzie do okolo 30km/h i sie dusi , chwile postoje i jedzie dalej i znowu sie dusi
Post: 16 sty 2013, 14:40
sprawdź układ paliwowy ( wszystko po kolei )
potem układ napędowy ( sprężyna, sprężynki, sprzęgło )
obstawiałbym to pierwsze;p
nie chcę Cię smucić, ale być może masz cylinder zblokowany; :?
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Post: 16 sty 2013, 21:03
Nie mam bloknietego. Wieksza dysza wystarczyla , dzieki panowie za probe pomocy :)
Post: 17 sty 2013, 22:35
noo powiem Ci tak, jeśli wszystko masz seryjne, to fabryki się nie poprawia;p
na tej co miałeś powinien normalnie jeździć, niektórzy mają dysze 48 i wszystko ok. prędkosć ok. 80km/h :)
x-fight
Post: 18 sty 2013, 8:33
Imię: Maciej
Adrianrox17, zobacz zawór membranowy ;)
Post: 18 sty 2013, 17:18
miałem to samo przy jecie ale jak założyłem stożek ale na normalnym filtrze leci 80 -90 km kup dysze
Post: 19 sty 2013, 14:47
Ale po odblokowaniu brakowalo mu paliwa , juz nie ważne , chodzi i to jest najwazniejsze :) dzieki
 Tytuł: siema
Post: 01 maja 2013, 10:00
siema mam problem zamowiłem dzwon sprzęgla stage6 wing cooor i nie pasuje mi do mojego jeta co robić jaki dzwon byś mi polecil ???
