Dzisiaj jest 30 paź 2026, 8:47
Post: 06 wrz 2009, 12:09
Mam taki problem cieknie mi z pompy wody wczoraj wymieniłem cała reperaturke ten wiatrak łozyska simering itd. i dziś jade i zas mi to cieknie już nie wiem czego to jest wina :///
(aerox)
Post: 06 wrz 2009, 12:14
a jesteś pewny że wszystko dobrze złożyłeś i czy to w na pewno z pompy cieknie a nie z któregoś węża ??
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 06 wrz 2009, 12:20
tak wszystko złozyłem dobrze, z węża nie ma jak bo tam jest tylko ta pompa;p
Post: 06 wrz 2009, 18:39
z którego miejsca dokładnie sie leje?
Post: 06 wrz 2009, 19:38
no przecieka miedzy simering na 100% a on jest dobry -.-
Post: 06 wrz 2009, 19:44
jak miedzy siemringami to wygląda jakby simering był za mały lub uszkodzony
Post: 06 wrz 2009, 19:45
na pewno nie jest dobry skoro tak sie dzieje
Post: 06 wrz 2009, 20:22
No ale simering jest nowy !!!!!! czytajcie ze zrozumieniem -.- i drugi także jest dobry może tam coś silikonem albo coś posmarować?
Post: 08 wrz 2009, 16:57
Odswieżam, dodaje foto skąd dokładnie leci. (to zaznaczone na czerwono te paski)
a jeżeli komuś nie działa to : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd4 ... 455bd.html
Proszę o szybką pomoc !!
Post: 08 wrz 2009, 17:23
Jesteś pewny, że to ciesz, a nie olej ? W tym miejscu znajduje się pompa oleju.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 08 wrz 2009, 17:37
nie bo ze zbiorniczka wyrównawczego jest zawsze mało płynu srednio na 15min jazdu musze dolewać
Post: 08 wrz 2009, 18:35
Ja miałem tak samo i poszedł simering ;/
Post: 08 wrz 2009, 18:39
Musiałeś uszkodzić simmering przy wkładaniu go w pompę.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 08 wrz 2009, 19:21
własnie iż nie, przed chwilą sprawdziłem simering i jest tak jak nowy.
Post: 08 wrz 2009, 19:51
a porównywałeś ze starym simeringiem może jest jakaś różnica wielkości grubości może coś pomylili w skał daniu kompletu
Post: 08 wrz 2009, 22:35
Sprawdź tą sprężynkę na simeringu, to coś z nim.
Post: 10 wrz 2009, 17:09
tez mam problem z pompa wody, wczoraj załozyłem reperaturke a dzisija sie leje, wiec mam pytanie, czy wiatraczek powinien wejsc lekko w łozyska bez pobijania go i czy dopuszczalny jest luz przesuwny czyli prawo lewo, bo wiatraczek mozna włozyc i wyjac bez wiekszego wysiłku reka, prosze o pomoc.
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 10 wrz 2009, 19:00
Miałem taki sam problem cały czas mi ciekło na simeringu masz spręzynke i t jest jej wina... :O
Malaguti F15
Post: 10 wrz 2009, 19:57
Powiem tak, poszedłem do garazu, rozebrałem odnowa te pompe i doszedłem do wniosku ze jezeli wiatraczek jest luzny to nie uszczelnia dobrze z simerem wiec wziołem podłozyłem podkłądke pod kołko napedu zeby wszystko było pasownie i zeby nie było luzu i jak narazie jest git, nic nie cieknie.
Post: 10 wrz 2009, 20:49
Można też skrócić tą sprężynke w simmeringu, ja tak zrobiłem i śmigam nic nie cieknie.
