Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:46
Post: 08 wrz 2009, 12:35
Witam mam ogromny problem z skuterem 4t i nie mam już pomysłów co może być, że skuter przerywa jak go uruchomie i dam gazu to przerywa szarpie dławi tak jak by odcinało zapłon ale jak puszcze manetke to chodzi na tych wolnych obrotach ogólnie odbija palma mu myślałem że to może gaźnik kupiłem nowy pojeździłem troche i było dobrze a później znów to samo koledzy proszę o pomoc !!!!!!!
Post: 08 wrz 2009, 16:50
moze słaba kompresja ?? miałem tak w hondzie mtx 80 . Zobacz czy nie leci gdzies powietrze kolo cylka??
Post: 08 wrz 2009, 17:26
raczej nie bo jak kręce za wiatrak od chłodzenia to jest ciężko obrócić czuć kompresję poprostu a co do wiatru to jest bo chłodzony powietrzem jest także plss o kolejne propozycje POMOCY!! bez skutera jak bez ręki ;p
Post: 08 wrz 2009, 17:35
Przyczyn może być dużo. Według mnie iglica ci się ześlizgnęła wystarczy poprawić lub kranik zatkało i paliwo nie dochodzi
Post: 08 wrz 2009, 17:58
wstawiałem drugi gaźnik i też tak samo ;/
Post: 08 wrz 2009, 18:13
mówię ci spróbuj z iglicą :D
Post: 08 wrz 2009, 18:37
próbowałem i nic :(( tak samo
Post: 08 wrz 2009, 19:27
To może spróbuj jeszcze cylka przeczyścić może uszczelkę wessało
Post: 08 wrz 2009, 20:03
dostaje za mało paliwa.Miałem tak w becie.
Post: 10 wrz 2009, 16:31
hmm spr wstawiłem inną dysze i tak samo ;/ jeszcze ma ktoś jakiś pomysł ??
Post: 10 wrz 2009, 16:45
albo dostaje za dużo paliwa.ustaw niżej iglicę.
Post: 10 wrz 2009, 19:51
też już próbowałem ja juz kompletnie nie mam pomysłów słucham kolejnych propozycji
Post: 13 wrz 2009, 18:59
ja tak mialem jak mi wariator koles przykrecil zle i latal
Post: 14 wrz 2009, 17:33
moim zdaniem to sprzeglo przerywa ja tak mialem to samo bylo ale jak ruszyl to juz szedl
Post: 16 wrz 2009, 15:23
juz działa to był moduł dzięki wszystkim za pomoc ;p koniec tematu ;)
Post: 19 wrz 2009, 18:51
Może dostaje zbyt mało powietrza u mnie też tak było i jak jest rurka od gaźnika do filtra to jest tam korek wyjmij go ,
