Dzisiaj jest 05 lip 2026, 23:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 sty 2013, 15:04
Witam mam 700zł które chce przeznaczyć na tłumik i coś jeszcze do roxa
set:
malossi sport 70
gaźnik 17,5 dellorto
malossi multivar
stage6 HPC
stage6 sport pro
Myślę nad jakimś wydechem i nie wiem co jeszcze? może większy gaźnik, dzwon ? pasek ?
Części raczej używane bo na nowe mnie nie stać :D Mam troche więcej kasy ale chciałbym troche optyke ogarnąć więc można przekroczyć troche te 700zł ale nie za dużo ;) co byście na moim miejscu wsadzili? jaki wydech ? itp
Post: 15 sty 2013, 15:11
Wydech yasuni R
pasek możesz kupić nowy dayco
dzwon bym zostawił ten co masz jeżeli jest w dobrym stanie .
gaznik delletro 19 mm
Ostatnio zmieniony 15 sty 2013, 15:12 przez rafi krk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2013, 16:08
dzwon większych przebarwień nie ma, ale nie wiem czy wario nie jest czasem zbyt dojechany bo w zeszłym sezonie zimny śmigał aż miło, gdy się rozgrzał miał muła, nie wchodził odrazu na obroty dopiero po chwili. Jezdziłem tak z 2 tygodnie muł stawał się coraz większy aż po rozgrzaniu nie jechał wcale nie mógł wejść na obroty odpalał normalnie ale nie miał siły wkręcić się na obroty, wymieniłem centralke na nową s6 medium było ok ale pod koniec sezonu gdy zrobiłem na niej z 50-100 km znów pojawiał się mały muł przy starce na rozgrzanym silniku, podejrzewam że jakbym więcej jezdził to znów by wgl nie chciał ruszać. sprzęgło mam nówke przebieg możę 50km wario stare, przebiegu nie znam. Może być to wario przyczyną tych że te centralki tak sie zużywają ? lub co innego ?
Post: 15 sty 2013, 16:17
Wydech weź Yasuni r
Gaźnik zmień na Dellorto 19 + filtr Polini air box do tego
Pasek Malossi x-special
Sprawdź stan waria jak dojechane to polecam Polini speed control
Możesz też powiercić dziurki w pokrywie przekładni dla lepszego chłodzenia.
Post: 15 sty 2013, 16:29
mateusz12253, a co z rolkami do tego waria ?nie będzie problemu z dostępem ?
Post: 15 sty 2013, 16:41
Do speed control idą normalne 16x13.
Post: 15 sty 2013, 18:25
mateusz12253, a fakt sory :D myślałem o tych 9 rolkowych :P
Post: 15 sty 2013, 19:11
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
rafi krk, mateusz12253, Na co zmieniać pasek ??
Jak jest w dobrym stanie to nie trzeba lepiej zakupić coś innego.
WaluS96, Ten z 9 rolkowy to super speed. ;)
Post: 16 sty 2013, 12:06
czyli yasiek r którego strasznie trudno dostać ładnego w dobrej cenia :/
Post: 25 sty 2013, 18:30
a s6 pro dałby rade bo za 420 znalazłem dość ładny, yaska ciężko znaleźć, do tego może porting cylka i gazior 19 czy lepiej dalej szukać yasia ?
Post: 25 sty 2013, 18:57
Pojazd: Rox
Większy gaźnik? Po co? Do sporta jest wystarczający,nie warto wydawać 200zł na gaźnik który zwiekszy ci spalanie a osiągi niekoniecznie. Od siebie polecam Tecnigasa RS70/RSII jest ciut mocniejszy od R'ki ale słabszy od C16,a do tego nie jest tak drogi.
Post: 25 sty 2013, 20:52
Pojazd: znowu SR Custom
Multifruit pisze:
hahahaahahaahaahahaahah pozdro
gaźnik 19mm zmniejszy mu spalanie jak byś chciał wiedzieć bo będzie musiał dać mniejszą dyszę :roll: do tego poprawi reakcję na gaz i chłodzenie wewnętrzne cylindra
SR CUSTOM
wydaje mi się że dałby coś ten gaźnik nie wymagam nie wiadomo czego ale jakbym zrobił port to 19 by się przydała, tak mi się wydaje przynajmiej. tak przy okazji to kto robi najlepsze porty ?
Post: 25 sty 2013, 21:17
gaźnik 19mm dużo tutaj da :mrgreen: co do portingu to Redus23
SR CUSTOM
Post: 25 sty 2013, 21:24
lukas971997, a jakie są tego koszty orientujesz sie ? :D i co z tym wydechem s6 pro da rade czy rka ? mam jeszcze c16 city do ogarnięcia z małą wgniotką przed kolankiem za 470.
Post: 25 sty 2013, 22:01
porting to maks 100zł, wydech najlepiej R lub c16 z portingiem cylindra :P wgniotkę łatwo usuniesz
SR CUSTOM
Post: 26 sty 2013, 0:38
ten sposób na usunięcie wgniotki to zalanie go wodą i do zamrażalnika ? czy jest jakiś inny łatwiejszy ?
Post: 26 sty 2013, 0:51
najłatwiej to z zamrażaniem
SR CUSTOM
Post: 27 sty 2013, 12:03
biore ładnego yaska r od racia, gaźnik lepiej szukać dellorto czy s6 ? jest jakaś różnica między nimi ? : >
